La première étape de la configuration d'un modèle de bassin versant consiste à déterminer les tendances de drainage sur le site. En d'autres termes, vous devez identifier les points élevés (points les plus distants hydrauliquement), les points bas (points de décharge ou ensemble), ainsi que les caniveaux et les fossés. Les points bas correspondent souvent à une zone marécageuse ou une retenue d'eau sur le site, ou une propriété contiguë ou encore un puisard sur une route adjacente.
Une fois cette analyse initiale terminée, vous pouvez utiliser les commandes de création de segment de flux, de trajectoire d'écoulement et de bassin versant pour créer les données de bassin versant.
et/ou |
Vous pouvez effectuer plusieurs analyses des propriétés de surface, puis dessiner des polylignes autour des zones qui représentent les bassins versants à analyser. |
Facultatif : en fonction d'un point de décharge probable, créez un réseau de canalisations dans une structure d'évacuation à cet emplacement. | Cette étape n'est pas requise pour créer un bassin versant, mais une association avec une structure est nécessaire si vous souhaitez utiliser les données de bassin versant et de trajectoire d'écoulement dans Storm and Sanitary Analysis d'Autodesk. |
Création d'un groupe de bassin versant | Les groupes de bassin versant permettent d'organiser les bassins versants, tels que les bassins versants qui peuvent appartenir à un réseau de canalisations unique ou une analyse préalable. |
Création d'un bassin versant à partir d'une surface ou |
Utilisez la commande Créer un bassin versant à partir de la surface pour une zone contenue dans la surface. Si vous définissez une zone qui s'écoule vers une limite de contour, vous devrez peut-être tracer une polyligne autour de la zone d'analyse souhaitée et utiliser la commande Créer un bassin versant à partir de l'objet (comme si elle se juxtaposait à une propriété ou une zone marécageuse adjacente). |
Création d'une trajectoire d'écoulement à partir d'une surface ou Création d'une trajectoire d'écoulement à partir d'une polyligne |
Vous pouvez créer la trajectoire d'écoulement lorsque vous utilisez les commandes de création de bassin versant, ou créer ou modifier les trajectoires d'écoulement après avoir créé les bassins versants. |
Définition de la structure d'évacuation de référence | Lors de la création du bassin versant, vous pouvez sélectionner la structure de réseau de canalisations que vous avez créée à l'étape 2 ou définir ce paramètre ultérieurement dans la boîte de dialogue Propriétés du bassin versant. |
Création d'autres segments de flux et définition des données de segment | Le résultat final est un temps de concentration (Tc) calculé que vous pouvez utiliser par la suite dans Storm and Sanitary Analysis conjointement avec le bassin versant, le coefficient de ruissellement et les données d'évacuation de la structure de canalisations. |
