Vous pouvez créer un rendu réaliste d'objets Autodesk Civil 3D à l'aide de matériaux de rendu.
Un matériau de rendu correspond à un matériau spécifique d'un modèle Civil, tel que de l'asphalte, du béton ou du gravier. Ce concept fait appel à un pointeur vers un matériau et à des paramètres qui permettent de gérer les propriétés du matériau lors du rendu.
Vous pouvez appliquer des matériaux de rendu à plusieurs types d'objets, notamment à des surfaces et masques de surface, des surfaces et limites de contour de surface de projet 3D, des canalisations et structures et des interférences.
Affichage à l'aide de styles tels que Filaire 2D et Réaliste 3D
Image rendue d'un objet surface simulée avec un gazon, ainsi que des canalisations de drainage et des fosses septiques en béton sous-jacentes.
Vous pouvez spécifier un matériau de rendu par défaut à utiliser pour les surfaces dans les paramètres d'objet de surface. Une fois une surface ou un masque de surface créés, il est possible d'appliquer un matériau différent en modifiant les propriétés de la surface ou du masque de surface.
Définissez le matériau de rendu pour les surfaces de projet 3D dans l'onglet Surfaces de la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D. Indiquez le style des limites de contour de projet 3D dans l'onglet Limites de contour.
Définissez les styles des composants du réseau de canalisations à l'aide de l'option Matériau de rendu dans l'onglet Informations de la boîte de dialogue Propriétés de la canalisation ou de la boîte de dialogue Propriétés de la structure. Spécifiez les styles pour les interférences dans l'onglet Informations de la boîte de dialogue Propriétés de l'interférence.
Pour plus d'informations sur les matériaux de rendu, notamment sur leur modification, leur ajout au dessin, leur application aux objets et la création de matériaux personnalisés, reportez-vous à l'aide d'AutoCAD.
