Cette boîte de dialogue permet de spécifier la manière dont les sommets incrémentiels sont ajoutés le long des polylignes 3D ou des lignes caractéristiques du terrain lors de la génération des lignes de rail.
Alignement horizontal
Indique la façon dont les sommets incrémentiels sont ajoutés le long des lignes de rail par rapport à l’axe de rail parent.
- Le long des tangentes
- Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des portions de tangente d’une ligne de rail. Entrez une valeur ou cliquez sur , puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
- Le long des courbes
- Spécifie la manière dont la fréquence d’insertion des sommets le long des courbes est déterminée.
- Par courbure : les courbes de ligne de base horizontale sont discrétisées à l’aide de la valeur de l’option Valeur de la flèche définissant la courbure. Des abscisses curvilignes sont créées le long de la courbe discrétisée à chaque point de contact entre le maillage par approximation et la courbe, comme indiqué dans l'illustration suivante.
- Selon un incrément : les abscisses curvilignes sont placées le long de la courbe selon la valeur spécifiée dans le champ Incrément de courbe.
- Les deux : utilise à la fois l’option Par courbure et l’option Selon un incrément.
- Incrément de courbe
- Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des courbes. Le paramètre Le long des courbes doit être défini sur Selon un incrément ou Les deux afin de modifier ce paramètre. Entrez une valeur ou cliquez sur , puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
- Valeur de la flèche définissant la courbure
- Indique la distance de la flèche pour les segments de ligne de rail le long des courbes. Entrez une valeur ou cliquez sur , puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
- Le long des clothoïdes
Spécifie la fréquence d’insertion le long de la portion de clothoïde d’un axe. Tout comme pour les courbes, un maillage par approximation est appliqué aux clothoïdes et des abscisses curvilignes sont créées le long de la courbe avec maillage par approximation au niveau de chaque point de contact entre le maillage par approximation et la clothoïde. Entrez une valeur ou cliquez sur , puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
Remarque : Ce paramètre n'est pas utilisé lorsqu'une ligne caractéristique du terrain est spécifiée pour la ligne de base horizontale.
- Aux points de géométrie horizontaux
- Spécifie si les sommets doivent être insérés à des points de géométrie de ligne de base horizontale, à l’emplacement auquel la géométrie de la ligne de base horizontale est modifiée (par exemple, au début d’une courbe).
- Aux points critiques de dévers de rail
- Spécifie les sommets sur la ligne de rail correspondant aux points critiques du dévers de rail de l’axe parent.
- Au milieu de la courbe
- Spécifie les sommets sur la ligne de rail correspondant aux points au milieu de la courbe de l’axe parent.
- Aux abscisses curvilignes de la tabulation
- Crée des sommets sur la ligne de rail correspondant aux tabulations existantes le long de l’axe parent. Cliquez dans le champ Valeur et spécifiez le groupe de tabulations à utiliser.
Alignement vertical
Indique la façon dont les sommets incrémentiels sont ajoutés le long des lignes de rail par rapport à la ligne de profil en long de l’axe de rail parent.
- Le long des courbes verticales
- Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des portions de courbe de la géométrie de ligne de profil en long. Entrez une valeur ou cliquez sur , puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
- Au niveau des points de géométrie verticaux
- Indique si les sommets doivent être insérés au niveau des points de géométrie de la ligne de base verticale, à l’emplacement auquel la géométrie de la ligne de base verticale est modifiée.
- Aux points haut/bas
- Indique si les sommets doivent être insérés au niveau des points hauts et bas de la géométrie de la ligne de base verticale.
Options d'ajout et de suppression des abscisses curvilignes
Crée des sommets sur la ligne de rail correspondant aux abscisses curvilignes spécifiées manuellement le long de l’axe parent. La liste des abscisses curvilignes se trouve dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Cliquez sur pour ajouter une abscisse curviligne. Pour supprimer des abscisses curvilignes, sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur .
