Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de réseau de canalisations.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres de réseau de canalisations (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux composants du réseau de canalisations.
Indique le style par défaut de l'interférence dans le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style par défaut de l'interférence.
Indique le style par défaut des canalisations dans le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style par défaut de la canalisation.
Indique le matériau par défaut du rendu des interférences dans le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Matériau du rendu des interférences.
Indique le style par défaut des structures dans le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la structure par défaut.
Indique le style par défaut des étiquettes de structure qui s'affichent dans une vue en plan. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des étiquettes de structure - Vue en plan.
Indique le style par défaut des étiquettes de canalisation qui s'affichent dans une vue en plan. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des étiquettes de canalisation - Vue en plan.
Indique le style par défaut des étiquettes de structure qui s'affichent dans un dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des étiquettes de structure - Ligne de profil en long.
Indique le style par défaut des étiquettes de canalisation qui s'affichent dans un dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles des étiquettes de canalisation - Ligne de profil en long.
Indique le style par défaut des étiquettes de structure qui s'affichent dans un dessin de profil en travers. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de la structure - Ligne de profil en travers.
Indique le style par défaut des étiquettes de canalisation qui s'affichent dans un dessin de profil en travers. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de la canalisation - Ligne de profil en travers.
Indique le style par défaut des étiquettes de croisement de canalisation qui s'affichent dans un dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles des étiquettes de croisement de canalisation - Ligne de profil en long.
Indique la liste des composants par défaut pour le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Liste des composants par défaut.
Indique le matériau de rendu par défaut dans le réseau de canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Matériau de rendu.
Ces paramètres permettent d'indiquer les formats des noms par défaut des composants du réseau de canalisations (réseau de canalisations, canalisations, structures). Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres permettent de définir le jeu de règles par défaut affecté aux canalisations et aux structures ajoutées au réseau de canalisations.
Indique le jeu de règles par défaut attribué aux structures. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un jeu dans la boîte de dialogue Règles par défaut de la structure.
Indique le jeu de règles par défaut attribué aux canalisations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un jeu dans la boîte de dialogue Règles par défaut de la canalisation.
Ces paramètres permettent de définir les paramètres par défaut attribués à des réseaux de canalisations lors de leur création.
Spécifie la méthode par défaut utilisée pour remplir le champ Description pour les nouveaux composants. Lorsque cette option est définie sur Non, le nom de la famille de composants, tel qu'il est spécifié dans le catalogue des composants, est utilisé pour remplir le champ Description. Lorsque cette option est définie sur Oui, le nom de la taille du composant, tel qu'il est spécifié dans la liste de pièces, est utilisé pour remplir le champ Description.
Ce paramètre permet de mapper les paramètres des composants créés avec le générateur de composants en utilisant les paramètres requis pour la commande Analyser le réseau gravitaire.
Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut pour la mise en correspondance des composants, ainsi que la liste des composants par défaut utilisée lors de la migration des données de réseau de canalisations entre l'extension Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis et Autodesk Civil 3D.
Indique les valeurs par défaut utilisées pour la mise en correspondance des composants lors de la migration des données de réseau de canalisations entre l'extension Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis et Autodesk Civil 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'association des composants en vue de l'importation et de l'exportation.
Indique la liste des composants par défaut utilisée lors de la migration des données de réseau de canalisations entre l'extension Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis et Autodesk Civil 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner une liste de composants.
Si vous choisissez Non, seules les valeurs dimensionnelles peuvent être modifiées dans la famille de composants actuelle du composant, comme suit :
Canalisations
Structures
Ces paramètres permettent de définir le placement par défaut des étiquettes de dessin de profil en long associées au réseau de canalisations.
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de la cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des canalisations :
Indique l'altitude par défaut de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des canalisations. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Indique la hauteur par défaut du tracé d'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des canalisations. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur.
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des structures :
Indique l'altitude par défaut de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des structures. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Indique la hauteur par défaut du tracé d'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des structures. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur.
Indique l'emplacement par défaut des étiquettes de structure :
Ces paramètres permettent de définir le placement par défaut des étiquettes de ligne de profil en travers associées au réseau de canalisations.
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des canalisations :
Définit l'altitude par défaut de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des canalisations. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Indique la hauteur par défaut du tracé d'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des canalisations. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur.
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des structures :
Indique l'altitude par défaut de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des structures. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une altitude dans la zone de dessin.
Indique la hauteur par défaut du tracé d'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de ligne de profil en travers des structures. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur.
Indique l'emplacement par défaut des étiquettes de canalisation affichées dans les dessins de profils en travers :
Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut lors de l'ajout d'un réseau de canalisations ou d'une table de structures.
Indique le style de la table. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de table.
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximum de rangées indiqué est atteint.
Indique le nombre maximal de rangées à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Indique le nombre maximal de sections de à inclure dans chaque pile.
Indique l'espacement entre les tables.
Indique la direction de juxtaposition des tables (horizontale ou verticale).
Ces paramètres permettent de définir l'étiquetage par défaut lors de l'ajout de composants à un réseau.
Indique si une nouvelle canalisation est étiquetée par défaut lorsqu'elle est placée dans la vue en plan.
Indique si une nouvelle canalisation est étiquetée par défaut lorsqu'elle est placée dans un dessin de profil en long.
Indique si une nouvelle structure est étiquetée par défaut lorsqu'elle est placée dans la vue en plan.
Indique si une nouvelle structure est étiquetée par défaut lorsqu'elle est placée dans un dessin de profil en long.
