Pour mapper des paramètres de regard de drainage en vue de l’analyse du réseau gravitaire
Vous pouvez mapper les paramètres des composants créés avec le générateur de composants avec les paramètres requis pour la commande Analyser le réseau gravitaire.
En mappant les paramètres et en les appliquant aux regards des réseaux de canalisations existants, vous n’avez pas besoin de spécifier manuellement les valeurs lorsque vous utilisez la commande Analyser le réseau gravitaire.
Remarque : Le mappage de paramètres est requis uniquement pour les composants créés à l’aide du générateur de composants. Les composants créés à l’aide de l’éditeur de composants d’infrastructure possèdent déjà les paramètres requis pour la commande Analyser le réseau gravitaire.
Remarque : Étant donné qu’il est possible de mapper des paramètres de regard de drainage, le paramètre Utiliser les cotes du cadre pour les cotes de l’arrivée d’eau de la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet - Regard a été supprimé.
Pour mapper des paramètres de regard de drainage et appliquer le mappage aux réseaux de canalisations existants
La méthode suivante permet de mapper des paramètres de regard de drainage du catalogue de réseaux de canalisations actuel et d’appliquer le mappage de paramètres aux regards des réseaux de canalisations existants.
Dans l’onglet Début, cliquez sur le groupe de fonctions Créer une conception bouton déroulant
Faire correspondre les paramètres de regard de drainage
Dans la boîte de dialogue Faire correspondre les paramètres de regard de drainage, spécifiez si vous voulez appliquer le mappage des paramètres à tous les champs des composants des réseaux de canalisations existants, ou appliquer le mappage de paramètres aux champs vides uniquement.
Spécifiez la configuration de mappage pour chaque composant à mapper.
Cliquez deux fois sur OK pour appliquer la configuration de mappage aux composants du dessin.
Pour mapper des paramètres de regard de drainage dans une liste de composants
La méthode suivante permet de mapper des paramètres de regard de drainage dans une liste de composants.
Remarque : Cette méthode n’applique pas le mappage des paramètres aux regards existants d’un dessin. La commande Faire correspondre les paramètres de regard de drainage décrite ci-dessus permet d’appliquer le mappage des paramètres aux regards existants d’un dessin.
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez les ensembles Réseau de canalisations et Listes des composants.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste de composants souhaitée, puis cliquez sur Modifier la liste de composants. La boîte de dialogue Liste des composants du réseau s'affiche.
Spécifiez la configuration de mappage du composant.
Cliquez sur OK.
Pour mapper des paramètres de regard de drainage lors de l’analyse du réseau de canalisations
La méthode suivante permet de mapper des paramètres de regard de drainage lors de l’utilisation de la commande Analyser le réseau gravitaire et d’appliquer le mappage de paramètres aux regards des réseaux de canalisations existants.
Cliquez sur l’onglet Analyse groupe de fonctions ConceptionAnalyser le réseau gravitaireTrouver.
Sélectionnez le réseau de canalisations à analyser. Vous pouvez sélectionner le réseau dans le dessin ou appuyez sur la touche Entrée et sélectionnez le réseau de canalisations à partir de la boîte de dialogue Sélectionner un réseau de canalisations.
Lorsque vous sélectionnez le réseau de canalisations, la boîte de dialogue Analyse du réseau gravitaire s'affiche.
Pour spécifier les paramètres de mappage de paramètres par défaut
La méthode suivante permet de configurer les paramètres de mappage de paramètres par défaut.
Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Réseau de canalisations. Sélectionnez Modifier les paramètres d'objet pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les paramètres d'objet - Réseau de canalisations.
Développez le groupe de propriétés
Mappage des paramètres du catalogue.
