La boîte de dialogue Paramètres des rapports de réhabilitation permet de configurer les paramètres des rapports de réhabilitation.
Options d'affichage
- Gradient relatif maximal
- Utilisez l'option Gradient relatif maximal afin de limiter les valeurs de gradient relatif à un intervalle d'abscisses curvilignes d'une zone de projet 3D de réhabilitation donné.
- Pente d'interruption de la voie maximale
- Utilisez l'option Pente d'interruption de la voie maximale afin de limiter les valeurs de la pente d'interruption de la voie à un intervalle d'abscisses curvilignes d'une zone de projet 3D de réhabilitation donné.
- Pente de voie unique
- Indique si la pente d'interruption de la voie sera calculée. Si cette option est désélectionnée, l'option Pente d'interruption de la voie sera désactivée et l'option Pente transversale unique sera appliquée à la place. Dans ce cas, la valeur de l'option Pente transversale unique sera déterminée par les pentes transversales des voies de droite et de gauche.
Options des colonnes
- Activez ou désactivez les cases pour afficher ou masquer les paramètres dans le gestionnaire de réhabilitation.
Rapport sur le fichier de feuille de style
- Rapport sur la correction de la pente transversale
Indique la feuille de style XLS par défaut du rapport sur la correction de la pente transversale. La feuille au format XLS contrôle le style du rapport de réhabilitation au format XML exporté lorsque vous cliquez sur Exporter le rapport dans le gestionnaire de réhabilitation.
- Rapport sur le rabotage et le nivellement
Indique la feuille de style XLS par défaut du rapport sur le rabotage et le nivellement. La feuille au format XLS contrôle le style du rapport de réhabilitation au format XML exporté lorsque vous cliquez sur Exporter le rapport dans le gestionnaire de réhabilitation.
Paramètres du rapport sur le rabotage et le nivellement
- Nombre d'intervalles de déblai/remblai
Editez le nombre d'intervalles de déblai/remblai afin de modifier la quantité de plages de couleurs qui seront affichées dans l'onglet Rapport sur le rabotage et le nivellement du gestionnaire de réhabilitation.
- Aperçu
Affiche un aperçu des intervalles de déblai/remblai.
