Utilisez cette barre d'outils pour créer rapidement un talus, appliquer des styles et des paramètres de talus et modifier un talus existant.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de talus. Sélectionnez le groupe de talus courant ou créez-en un nouveau.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une surface. Sélectionnez la surface à utiliser comme condition d'arrêt. S'applique uniquement lorsque le paramètre de talus utilise Surface en tant Cible.
Ouvre la boîte de dialogue Définir des calques de talus. Indique sur quel calque le talus doit être créé.
Définit le jeu de paramètres courant à partir duquel vous pourrez sélectionner des paramètres spécifiques.
Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner un paramètre à appliquer au talus.
Utilisez ces options pour modifier un paramètre courant ou créer un paramètre.
Création de talus Crée le talus à partir des invites de la ligne de commande. Le talus utilise le style et les paramètres courants.
Crée un talus en copiant les paramètres et le style d'un objet de talus existant.
Crée une penteRatio de transition entre deux différents paramètres ou valeurs.
Créer un remplissage Crée une surface de talus sans paramètre afin de remplir tous les trous éventuels laissés par la création du talus.
Modifier le talus Affiche diverses invites de ligne de commande permettant de modifier les paramètres d'un objet de talus.
Supprimer le talus Supprime un talus et l'élimine du groupe de talus.
Changer de groupe de talus Vous invite à sélectionner les objets de talus, puis ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de talus. Sélectionnez le groupe de talus dans lequel déplacer les objets de talus.
Outils de volume du talus Ouvre les outils de volume du talus. Augmentez ou réduisez le groupe de talus selon les volumes de déblai et de remblai cibles.
Créer une surface dissociée Crée une surface dissociée du groupe de talus et, par conséquent, ne met pas à jour ce dernier pour refléter ces modifications.
Vous invite à sélectionner un talus existant et ouvre la boîte de dialogue Editeur de talus.
Editeur d'altitude de talus Vous invite à sélectionner une ligne caractéristique ou une ligne de parcelle existante, puis affiche la boîte de dialogue Editeur d'altitude de talus.
Propriétés des groupes de talus Ouvre la boîte de dialogue Propriétés des groupes de talus.
Propriétés du talus Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du talus. Notez que c'est la seule boîte de dialogue permettant de consulter les propriétés d'un talus individuel.
Affiche ou masque les valeurs des paramètres de talus courants et les sélecteurs de style. Vous permet de consulter les valeurs des paramètres.
