Page Paramètres (boîte de dialogue Analyse du réseau gravitaire)
Cette page permet de spécifier les paramètres utilisés lors de l'analyse d'un réseau de canalisations.
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de la page Général de la boîte de dialogue Analyse du réseau gravitaire.
Canalisations
Ces paramètres sont utilisés lors des calculs de l'analyse.
Vitesse minimale
Définit la vitesse minimale par défaut du réseau de canalisations.
La vitesse minimale et la vitesse maximale sont utilisées lors de l'analyse du dimensionnement des canalisations. L'algorithme de calcul est itératif et comparera la vitesse calculée lors des différentes itérations par rapport à ces valeurs.
Vitesse maximale
Indique la vitesse maximale par défaut du réseau de canalisations.
Couverture minimale
Spécifie la profondeur de couverture minimale par défaut à appliquer.
Ce paramètre est utilisé pendant l'analyse du dimensionnement des canalisations et permet d'affecter des fils d'eau de canalisation qui correspondent à la couverture minimale.
Lorsqu'il existe une surface de référence, l'altitude de la surface sera utilisée pour calculer la valeur de couverture. S'il n'existe aucune surface de référence, le tampon de la structure (généralement 0) sera utilisé pour calculer la valeur de couverture.
Remarque : La couverture minimale s'applique à toutes les canalisations à l'exception de la canalisation la plus en aval (connectée à la structure d'exutoire). Cela peut entraîner l'apparition de la structure d'exutoire au-dessus du sol lorsque la surface est plus abrupte que l'ensemble du réseau de canalisations.
Remarque : La valeur de couverture minimale, telle que spécifiée sur la page Paramètres, est mesurée jusqu'au sommet (intérieur) de la canalisation. Elle ne prend pas en compte l'épaisseur de la canalisation. Si vous avez besoin de prendre en compte l'épaisseur de la canalisation, vous pouvez modifier la valeur de la couverture minimale. Les valeurs de couverture minimale signalées sur la page Résultats sont indiquées en haut de la canalisation, de sorte qu'elles soient approximativement égales à la valeur de couverture minimale spécifiée sur la page Paramètres (avec la valeur d'épaisseur de canalisation déduite).
Valeur N par défaut
Spécifie le coefficient de rugosité par défaut (coefficient N de Manning) pour les canalisations.
Cette valeur est toujours utilisée dans les calculs pour le dimensionnement des canalisations afin de déterminer les nouvelles dimensions des canalisations.
Remarque : Le coefficient de rugosité attribué directement à chacune des canalisations est utilisé pour le calcul des lignes d'énergie et de charge.
Chute de dévers minimum
Indique la chute d'altitude entre deux canalisations qui sont connectées par une structure, comme mesurée au niveau des dévers de canalisation. Si la chute de dévers calculée est inférieure à la valeur minimale spécifiée, cette dernière sera utilisée.
Ce paramètre est utilisé pendant l'analyse du dimensionnement des canalisations. Il permet de définir le fil d'eau de la canalisation en aval, en fonction du dénivelé au niveau du sommet de la canalisation.
Utiliser le temps de parcours standard
Indique si la vitesse minimale ou la vitesse de conception calculée sera utilisée pour calculer le temps de parcours de la canalisation si la vitesse de conception est inférieure à la vitesse minimale.
Si la vitesse de conception calculée est supérieure à la vitesse minimale, la vitesse de conception sera utilisée pour calculer le temps de parcours de la canalisation selon que l’option Utiliser le temps de parcours standard est définie sur Vrai ou Faux.
Si la vitesse de conception est inférieure à la vitesse minimale :
  • Lorsque l’option Utiliser le temps de parcours standard est définie sur Vrai, la vitesse minimale est utilisée pour calculer le temps de parcours de la canalisation (longueur de la canalisation divisée par la vitesse minimale = temps de parcours de la canalisation).
  • Lorsque l’option Utiliser le temps de parcours standard est définie sur Faux, la vitesse de conception est utilisée pour calculer le temps de parcours de la canalisation (longueur de la canalisation divisée par la vitesse de conception = temps de parcours de la canalisation).
Type de longueur de canalisation
Indique le type de longueur de canalisation à utiliser pour les calculs de canalisation. La longueur sélectionnée sera utilisée pour calculer le temps de parcours et la perte de charge. La pente de la canalisation, utilisée dans l’équation de Manning pour les calculs, utilise toujours la longueur 2D relative du type de longueur de canalisation sélectionné. Cette option de type de longueur de canalisation n’est pas disponible si l’option Redimensionner les canalisations et réinitialiser les fils d’eau est activée, car cette analyse utilise toujours la valeur Longueur 3D – Centre à centre.
Les options disponibles pour le type de longueur de canalisation sont les suivantes, décrites plus en détail dans l’onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de la canalisation) :
  • Longueur 2D
  • Longueur 2D (vers bords intérieurs)
  • Longueur 2D (centre à centre)
  • Longueur 3D
  • Longueur 3D (vers les bords intérieurs)
  • Longueur 3D (centre à centre)
Zones desservies
Temps de concentration minimum (Tc)
Spécifie la valeur minimale par défaut à utiliser pour le temps de concentration (Tc).
Remarque : Lors de la création d'un bassin versant, le temps de concentration est calculé pour le bassin versant. Cette valeur est indiquée sur la page Détails du réseau pour chaque bassin versant. Toutefois, si le Tc calculé pour un bassin versant ne correspond pas au Tc minimal par défaut spécifié dans ces paramètres, une icône d'alerte s'affiche dans le champ Tc pour vous informer que la valeur par défaut sera utilisée dans les calculs.
Vue graphique dans la ligne de profil en long
Ces paramètres permettent de contrôler la couleur des graphiques temporaires utilisés dans le dessin de profil en long pour afficher un aperçu des résultats de l'analyse.
L'illustration suivante affiche un détail de la ligne d'énergie et de la ligne de charge dans l'aperçu.
Ligne de charge
Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne de charge.
Ligne d'énergie
Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne d'énergie.
Nouvelle taille de canalisation
Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la mise à jour de la taille de la canalisation.
