Pour cette tâche, vous utilisez l'assistant de calcul afin de traiter les données de mappage polaire. Vous importez les mesures de tachymètre de quatre abscisses curvilignes, l'une d'elle étant une station libre. Les fichiers d'importation sont des fichiers au format RO de plan C.
Conditions requises
- La base de données Topographie est configurée. Voir Configuration des projets de topographie.
- Les coordonnées des points de connexion/base sont stockées dans la base de données.
- Le type de l'instrument est Tachymètre, qui représente la précision et le type de mesure.
- La liste de codes de champ contient les codes de champ de tous les points cibles qui ont été mesurés.
Création du projet de calcul
- Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset, procédez de l'une des manières suivantes :
- Sélectionnez le groupe de projets ainsi que le projet associé à la liste de codes de champ.
- Sous Sélectionner un projet de calcul, cliquez sur
Gérer les projets de calcul.
- Sous Projet de calcul, cliquez sur
Créer.
- Dans la boîte de dialogue Créer un projet de calcul, entrez un nom, tel que Exemple de mappage polaire 1, puis une description, telle que Mappage polaire et station libre.
- Cliquez sur Créer, puis sur Fermer.
- Dans la fenêtre principale de Topographie, cliquez sur Suivant.
Etape 1, Paramètres du projet de calcul
- Sous Options, sélectionnez Calculer, puis sélectionnez Réduire la distance.
- Sous Réduction, Module, sélectionnez Réduction spécifique. Sous Cadre de référence, sélectionnez CH1903.
- Cliquez sur
pour afficher les options avancées. Ne modifiez pas les valeurs par défaut.
- Cliquez sur Suivant.
Voir Paramètres du projet de calcul.
Etape 2, Importer des mesures
- Sous Source de données du fichier, Format de fichier, sélectionnez Format RO de plan C.
- Sous Fichiers à importer, cliquez sur Ajouter et localisez le fichier voulu (*.RO).
- Dans la liste des fichiers, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Modifier pour afficher les données de mesure dans l'éditeur par défaut. Fermez l'éditeur.
- Sous Attributs, indiquez la date de terrain et l'opérateur.
- Sélectionnez l'instrument, par exemple <nom du tachymètre>.
- Cliquez sur Importer.
- Cliquez sur le lien Afficher les mesures afin d'ouvrir la boîte de dialogue Mesures.
- Dans cette boîte de dialogue, sous l'onglet Tachymètre, sélectionnez une abscisse curviligne, par exemple <numéro d'abscisse curviligne>. Sous Abscisse curviligne, Paramètre, les propriétés de l'instrument sont affichées. L'onglet Données de mesure affiche les mesures telles qu'elles sont stockées dans la base de données Topographie. Par exemple, pour chaque mesure, vérifiez l'écart type déterminé à partir des paramètres de l'instrument. Voir aussi Mesure - Tachymètre
- Dans la boîte de dialogue Mesures, cliquez sur Fermer.
- Dans la fenêtre principale de Topographie, cliquez sur le lien Afficher les fichiers importés. La boîte de dialogue Fichiers importés affiche tous les fichiers qui ont été importés dans le projet de calcul. Cliquez sur Fermer.
Voir aussi Importer des mesures.
Etape 3, Rechercher les points de référence
Cette étape fournit des informations qui vous aideront à détecter d'éventuelles erreurs, par exemple des points de base manquant, des codes de champ incorrects ou des erreurs de numéro de point.
- Sous Rechercher les points de référence, cliquez sur Rechercher.
- Un message d'avertissement indique que les points de base ne sont associés à aucun point de référence. Par exemple, si les mesures incluent une station libre, aucun point de référence ne peut être détecté. Dans ce cas, vous pouvez poursuivre la procédure, car les coordonnées seront déterminées dans le calcul d'ajustement.
- Dans la boîte de dialogue Aucun point de référence détecté, cliquez sur le lien Afficher les messages. Si aucun message n'est répertorié, le point en question est une station libre. Cliquez sur Fermer.
- Cliquez sur Fermer.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les coordonnées. La boîte de dialogue Coordonnées présente les points de référence. L'onglet Point fixe de planimétrie affiche les points de base existants. L'onglet Nouveau point de planimétrie affiche les nouveaux points de détail, y compris le point de base de la station libre.
- Dans la boîte de dialogue Coordonnées, cliquez sur Fermer.
Voir aussi Rechercher les points de référence.
Etape 4, Calculer l'approximation
L'étape 4 vous permet de détecter des erreurs de mesure telles que des observations manquantes.
- Sous Calculer l'approximation, cliquez sur Calculer.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les messages. Voir aussi Messages de l'assistant de calcul Fermez la boîte de dialogue des messages.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les coordonnées pour ouvrir la boîte de dialogue Coordonnées.
- Cliquez sur l'onglet Nouveaux points de planimétrie. Cet onglet affiche les coordonnées approximatives de chaque point mesuré.
- Dans la grille de données, cliquez sur l'en-tête Identificateur afin de trier les points en fonction de leurs numéros de point. Remarque : Certains points ont été mesurés deux fois et les coordonnées approximatives ont été calculés pour chaque point.
Etape 5, Rechercher les points identiques
- Sous Rechercher les points identiques, cliquez sur Rechercher.
- Cliquez sur l'onglet Nouveaux points de planimétrie. L'onglet présente les coordonnées approximatives des nouveaux points.
- Dans la grille de données, cliquez sur l'en-tête Identificateur afin de trier les points en fonction de leurs numéros de point. Tous les numéros de point sont uniques. Les mesures en double ont été fusionnées. Cliquez sur Fermer.
A ce stade du processus, les inconnues du calcul d'ajustement sont spécifiées.
Veuillez noter que, par défaut, l'étape 6, Rechercher les points existants est ignorée ; l'assistant de calcul passe à l'étape 7, Calculer l'ajustement.
Voir aussi Rechercher les points identiques
Etape 7, Calculer l'ajustement
- Sous Calculer l'ajustement, cliquez sur Calculer.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Calculer les indicateurs.
Voir aussi Analyse de précision et de fiabilité.
Création d'un plan de réseau
- Dans le volet Présentation des tâches, cliquez sur Créer un plan de réseau.
- Dans la zone de tâche, cliquez sur Créer.
Voir aussi Création d'un plan de réseau.
Distribution des coordonnées
- Dans le volet Présentation des tâches, cliquez sur Distribuer les coordonnées.
- Dans la zone de tâche, cliquez sur Distribuer.
- Dans la boîte de dialogue Distribuer les coordonnées, configurez la distribution.
Voir aussi Contrôle de la distribution.
Création de rapports
- Dans le volet Présentation des tâches, cliquez sur Générer les rapports.
- Dans la zone de tâche, choisissez un rapport, puis cliquez sur Générer.
Voir aussi Génération d'un rapport Topographie.
