L'application Gaz de base contient une définition d'étiquette prédéfinie pour la plupart des classes d'objets. L'attribut standard du texte de l'étiquette est appelé Nom ou numéro.
Par défaut, les étiquettes ne sont pas visibles dans le dessin. Lors de la phase de création d'objets, seules celles définies en tant qu'étiquettes automatiques seront créées. Pour insérer des étiquettes, dans l'espace de travail de maintenance, cliquez sur l'onglet Début
le groupe de fonctions Modifier
Créer une étiquette.
Exemple d'étiquette de canalisation : la définition d'étiquette suivante permet d'afficher une étiquette contenant le diamètre, le matériau ainsi que la date d'installation de la canalisation. Le texte de l'étiquette est obtenu à partir des tables GA_PIPE et GA_MATERIAL_TBD.
select c.value||' '||a.DIAMETER_NOMINAL||' '||to_char(a.date_installation,'YYYY') from ga_pipe a, ga_material_tbd c where a.ID_MATERIAL = c.id and a.FID = $id
Exemple d'étiquette d'armature : la définition d'étiquette suivante permet d'afficher le type d'armature. Le texte de l'étiquette est obtenu à partir des tables GA_ARMATURE et GA_ARMATURE_TYPE_TBD.
select b.value from ga_armature a, ga_armature_type_tbd b where a.ID_TYPE = b.ID and a.FID = $id
