Lors de l'utilisation du Lecteur Dynamo pour exécuter un script Dynamo sur un modèle Revit, vous devez sélectionner des éléments dans le modèle pour les utiliser dans le script.
Si vous trouvez difficile de sélectionner des éléments du modèle comme indiqué dans la section Saisie d'un script à partir du lecteur Dynamo, tenez compte des points suivants :
Si vous sélectionnez les éléments Revit avant de cliquer sur Select dans le Lecteur Dynamo, le Lecteur Dynamo ignore les sélections Revit en cours.
Pour quitter le mode de sélection dans Revit, appuyez sur ECHAP.
Par exemple, lorsqu'un script Dynamo utilise le nœud Select Multiple Elements (Sélectionner plusieurs éléments), vous n'avez pas besoin de filtrer la sélection dans Revit. Au lieu de cela, il vous suffit de cliquer et de faire glisser dans Revit pour sélectionner tous les éléments visibles dans un rectangle de sélection. Ensuite, exécutez le script dans le Lecteur Dynamo. Dynamo filtre automatiquement le jeu de sélection pour inclure uniquement les éléments nécessaires dans le script.
Par exemple, pour le nœud Select Model Element (Sélectionner un élément de modèle), il vous suffit de sélectionner un élément dans le modèle. Pour le nœud Select Faces (Sélectionner des faces), cependant, vous pouvez sélectionner plusieurs faces puis cliquer sur Finish pour terminer la sélection.
