Propriétés d'analyse de poutre
Modifiez les propriétés analytiques de la poutre afin de pouvoir utiliser les outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
Nom Description
Modèle analytique
Analyser comme Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si les conditions de la poutre contribuent à l'analyse de gravité ou latérale.
Liaisons analytiques Oui, Non ou Du poteau. Un élément de cadre qui peut être totalement rigide ou émis dans des directions globales. Lorsque les liaisons analytiques sont activées, un segment analytique supplémentaire est inséré dans le modèle, entre l'extrémité du modèle analytique d'une poutre et celui d'un poteau. L'option Du poteau définit la liaison analytique entre la poutre et celle du poteau auquel elle est connectée.
Voir Liaison analytique.
Courbe approximative S'applique aux poutres incurvées uniquement. Sélectionnez cette option pour créer un segment en fonction des valeurs attribuées aux paramètres Décalage discrétisé maximal et Utiliser les points en dur. Voir Paramètres du modèle analytique segmenté.
Décalage discrétisé maximal S'applique aux poutres incurvées uniquement. Permet de limiter la distance entre une courbe lisse et un segment de ligne lorsque le paramètre Courbe approximative est sélectionné. Voir Paramètres du modèle analytique segmenté.
Utiliser les points en dur S'applique aux poutres incurvées uniquement. Force le modèle analytique segmenté à présenter des points de jonction aux extrémités des éléments attachés à la poutre incurvée lorsque le paramètre Courbe approximative est sélectionné. Voir Paramètres du modèle analytique segmenté.
Propriétés analytiques
Type de famille Type de famille de l'élément.
Ressource matérielle physique Nom de ressource physique attribué au matériau de la poutre (en lecture seule).
Longueur Longueur du modèle analytique.
Rotation de la coupe Affiche la rotation de la coupe des éléments analytiques. L'angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de l'élément et de la direction du plan de référence central.
Alignement analytique
Méthode d'alignement du début
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position de départ de la poutre sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie.
Projection Y du début
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection.
Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique au début de la poutre.
Projection Z du début
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...>, <Niveau de référence...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection.
Indique l'emplacement vertical du modèle analytique au début de la poutre.
Méthode d'alignement de l'extrémité
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position d'arrivée de la poutre sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie.
Projection Y de l'extrémité
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection.
Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique à l'extrémité de la poutre.
Projection Z de l'extrémité
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...>, <Niveau de référence...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection.
Indique l'emplacement vertical du modèle analytique à l'extrémité de la poutre.
Analyse structurelle
(Voir A propos du modèle analytique structurel.)
Relâchement à l'origine Définit la condition de relâchement à l'extrémité : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité.
Libérer Fx à l'origine Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Fy à l'origine Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Fz à l'origine Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Mx à l'origine Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Libérer My à l'origine Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Libérer Mz à l'origine Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Relâchement à l'extrémité Définit la condition de relâchement à l'extrémité : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité.
Libérer Fx à l’extrémité Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Fy à l’extrémité Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Fz à l’extrémité Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible.
Libérer Mx à l’extrémité Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Libérer My à l’extrémité Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Libérer Mz à l’extrémité Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible.
Forces des éléments Spécifie les efforts internes au début et à la fin des poutres et des contreventements analytiques. Ces données communiquent des informations de charge relatives à la documentation et la fabrication de connexions. Cliquez sur Modifier pour entrer les valeurs de force et de moment définies par l'utilisateur.
Données d'identification
Numéro de membre Identificateur créé pour le membre analytique. Cette valeur doit être unique pour l'ensemble des poutres, contreventements et poteaux analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Commentaires Commentaires de l'utilisateur.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création de la poutre. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition de la poutre. Voir Phases du projet.
