Utilisez les outils de poutre pour ajouter des éléments structurels porteurs de charge à des modèles de bâtiment.
Onglet Structuregroupe de fonctions Structure (Poutre)
Rubriques dans cette section
A propos de l'utilisation structurelle des poutres
La propriété Utilisation structurelle d'une poutre est généralement utilisée en fonction des éléments structurels qui supportent la poutre. Toutefois, l'utilisation structurelle peut être modifiée avant ou après l'insertion de la poutre.
A propos du placement des poutres
Il est recommandé de commencer par ajouter des quadrillages et des poteaux avant de créer des poutres.
Esquisse d'une poutre
Utilisez l'outil Poutre afin d'esquisser des occurrences individuelles de poutres.
Insertion de poutres à l'aide de l'outil Quadrillage
L'outil Quadrillage permet de sélectionner des lignes de quadrillage afin de placer automatiquement des poutres entre d'autres éléments structurels (poteaux, murs porteurs et autres poutres).
Modification des poutres
Vous pouvez aligner, déplacer, copier et ajuster les poutres à l'aide des outils courants de modification d'éléments.
A propos des poignées de poutre
Les poignées de poutre sont également les positions de référence de la poutre. Une poignée de poutre est représentée par un petit cercle plein indiquant le point auquel l'extrémité de la poutre sélectionnée est attachée au poteau ou au mur.
Affichage des symboles de moment
Spécifiez une poutre pour afficher les moments du cadre ou les symboles de connexion de la console.
Mise à jour des familles de poutres en acier et de contreventements
Les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 requièrent une mise à niveau manuelle des familles de poutres en acier pour supprimer l'ensemble des paramètres hérités et leurs comportements.
Propriétés d'occurrence d'une poutre
Modifiez les propriétés d'occurrence de la poutre afin de modifier les décalages de niveau, la justification de la géométrie, les données de phases, etc.
Propriétés d'analyse de poutre
Modifiez les propriétés analytiques de la poutre afin de pouvoir utiliser les outils et procédures d'analyse structurelle.
Propriétés du type Poutre
La modification des propriétés du type de poutre permet de modifier la largeur de l'aile, l'épaisseur de l'âme, les données d'identification, etc.
Propriétés de la famille de poutres
Modifiez une famille de poutres pour définir des comportements spécifiques ou les données d'identification qui s'appliquent à tous les types de cette famille.
