Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence des armatures surfaciques.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Les propriétés d'armature surfacique des murs porteurs sont associées aux paramètres Extérieur ou Intérieur pour refléter l'orientation verticale de l'armature. Pour les planchers, ces propriétés sont associées aux paramètres Haut ou Bas pour refléter l'orientation horizontale de l'armature.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Règle de présentation | Spécifie le type de présentation de l'armature. Sélectionnez Espacement maximum ou Nombre fixe. Voir Placement d'un jeu d'armatures. |
| Décalage d'enrobage supérieur/extérieur supplémentaire | Indique un décalage supplémentaire par rapport l'enrobage d'armature supérieur/extérieur. Cela permet de placer plusieurs éléments d'armature dans différentes couches d'armature surfacique simultanément. |
| Décalage d'enrobage inférieur/intérieur supplémentaire | Indique un décalage supplémentaire par rapport l'enrobage d'armature inférieur/intérieur. Cela permet de placer plusieurs éléments d'armature dans différentes couches d'armature surfacique simultanément. |
| Graphisme | |
| Etats de visibilité de la vue | Permet d'accéder aux états de visibilité de la vue de l'armature. Cliquez sur Modifier pour afficher ou modifier l'état. Voir Ajustement de la visibilité de l'armature dans une vue
Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement lorsque l'armature est hébergée dans l'armature surfacique. Voir Paramètres généraux des armatures.
| Structure | |
| Volume d'armature | Calcule et affiche le volume d'armature (lecture seule) |
| Calques | |
| Direction principale supérieure | Crée l'armature dans cette couche. Pour désactiver l'armature dans cette couche, désélectionnez cette case. |
| Type de barre majeure supérieure | Type de l'armature placée dans la direction principale. |
| Type de crochet majeur supérieur | Type de crochet de l'armature placée dans la direction principale. |
| Orientation de crochet majeur supérieur | Orientation du crochet de l'armature placée dans la direction principale. |
| Espacement majeur supérieur | Espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction principale. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Espacement maximum. |
| Nombre de lignes majeur supérieur | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Direction secondaire | Crée l'armature dans cette couche. Pour désactiver l'armature dans cette couche, désélectionnez cette case. |
| Type de barre mineure supérieure | Type de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Type de crochet mineur supérieur | Type de crochet de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Orientation de crochet mineur supérieur | Orientation du crochet de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Espacement mineur supérieur | Espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Nombre de lignes mineur supérieur | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Direction principale inférieure | Crée l'armature dans cette couche. Pour désactiver l'armature dans cette couche, désélectionnez cette case. |
| Type de barre majeure inférieure | Type de l'armature placée dans la direction principale. |
| Type de crochet majeur inférieur | Type de crochet de l'armature placée dans la direction principale. |
| Orientation de crochet majeur inférieur | Orientation du crochet de l'armature placée dans la direction principale. |
| Espacement majeur inférieur | Espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction principale. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Espacement maximum. |
| Nombre de lignes majeur inférieur | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Direction mineure inférieure | Crée l'armature dans cette couche. Pour désactiver l'armature dans cette couche, désélectionnez cette case. |
| Type de barre mineure inférieure | Type de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Type de crochet mineur inférieur | Type de crochet de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Orientation de crochet mineur inférieur | Orientation du crochet de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Espacement mineur inférieur | Espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction mineure. |
| Nombre de lignes mineur inférieur | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | Libellé utilisé (marque, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'option Consulter les avertissements. Reportez-vous à la rubrique Consultation des messages d'avertissement. |
| Catégorie d'hôte | Spécifie l'hôte actuellement associé aux éléments d'armature : poteau porteur, ossature, fondation, mur, sol ou élément. |
| Marque d'hôte | Spécifie le paramètre Identifiant de l'hôte d'armature. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
