Utilisez le volet Général de la boîte de dialogue Paramètres électriques pour définir les paramètres de base et les valeurs par défaut pour les systèmes électriques.
Ce volet vous permet de spécifier les paramètres suivants :
- Séparateur de connecteurs électriques - Spécifie le symbole utilisé pour séparer les valeurs de l'intensité nominale du paramètre Données électriques des appareils
- Style de données électriques - Spécifie le style du paramètre Données électriques dans la palette Propriétés dédiée aux composants électriques :
| <Description du connecteur> <Tension> / <Nombre de pôles> - <Charge>
| <Description du connecteur> <Tension> / <Phase> - <Charge>
- Description du circuit - Détermine son format dans les propriétés d'occurrence des fils.
- Attribution d'un nom de circuit par phase - Libellé de phase (A, B, C) - Ces valeurs sont utilisées uniquement si vous spécifiez Attribution d'un nom de circuit par phase pour le panneau ayant recours à la palette Propriétés. A, B et C sont les valeurs par défaut.
- Usage des majuscules pour les noms de circuit - Indique le format du paramètre de nom du circuit dans les propriétés d'occurrence des circuits.
- Séquence de circuits - Indique la séquence dans laquelle les circuits de puissance sont créés, ce qui permet de créer des circuits regroupés par phase.
- Intensité nominale du circuit - Indique l'intensité nominale par défaut lors de la création de circuits dans un modèle.
- Décalage du chemin du circuit - Indique la valeur de décalage par défaut lors de la génération d'un chemin du circuit.
