Lorsque vous sélectionnez Installation électrique dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Paramètres électriques, le volet de droite contient le tableau de l'installation électrique.
Les paramètres du tableau d'installation électrique déterminent la façon dont Revit calcule la section de câbles et la façon dont les fils s'affichent dans les plans de système électrique de votre projet.
- Température ambiante - Spécifie la température de l'environnement dans lequel se trouvera l'installation électrique.
- Espacement de croisement d'installations électriques - Spécifie la largeur d'espacement utilisée pour afficher les fils qui se croisent sans être connectés, comme illustré.
- Coches de fil - Indique le style de coche qui s'affiche pour les conducteurs de phase, les conducteurs de terre et les conducteurs neutres.
Revit propose quatre styles de coches, comme illustré :
| Coche de fil court
| Coche de fil circulaire
| Coche de fil à crochet
| Coche de fil long
Pour charger une famille de coches
- Cliquez sur l'onglet Insert
groupe de fonctions Load from Library
(Load Family)
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, cliquez sur Annotations
Electrique
Coches.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de familles de coches et cliquez sur Ouvrir.
Vous pouvez affecter un style différent à chaque conducteur.
Cliquez sur la colonne Valeur, cliquez sur
, puis sélectionnez un style de coche.
Vous pouvez utiliser l'Editeur de familles pour personnaliser une coche existante ou créer des coches supplémentaires.
- Ligne inclinée sur les coches - Indique si la coche du conducteur de terre doit être affichée sous la forme d'une diagonale qui croise les coches des autres conducteurs, comme illustré.
, puis sélectionnez Oui pour appliquer cette option aux coches. Si vous choisissez Non, la coche spécifiée pour les conducteurs de terre s'affiche.
- Afficher les coches - Spécifie s'il faut toujours masquer les coches, toujours les afficher ou les afficher pour les flèches de renvoi uniquement.
- Chute de tension maximale pour la section de câbles du circuit à branches - Indique le pourcentage de la chute de tension maximale autorisée pour les circuits à branches.
- Chute de tension maximale pour la section de câbles du circuit d'alimentation - Indique le pourcentage de la chute de tension maximale autorisée pour les circuits d'alimentation.
- Flèche de renvoi multi-circuits - Indique si une ou plusieurs flèches doivent être affichées sur tous les fils des circuits ou sur le fil de fin uniquement.
- Style de la flèche de renvoi - Spécifie le style de la flèche de renvoi, notamment l'angle et la taille de la flèche.
