Créez des systèmes de gaines afin de dimensionner et d'analyser les gaines dans votre projet.
Vidéo : Placement d'une gaine d'espace réservé
Lorsque vous sélectionnez une bouche d'aération ou une partie d'un équipement mécanique qui n'est pas affectée à un système, vous pouvez :
- Dessiner une gaine afin de connecter les composants. Si la gaine est affectée à un système, les bouches d'aération et les équipements mécaniques qui y sont connectés sont ajoutés au même système.
- Créer manuellement un système à l'aide des commandes du groupe de fonctions Créer un système, situé sur le ruban. Le type de composant sélectionné détermine le type de système que vous pouvez créer. Par exemple, lorsque vous sélectionnez une bouche de reprise, Revit suppose que vous créez un système de gaines. Lorsque vous sélectionnez une pompe à chaleur, Revit vous donne la possibilité de créer un système de gaines, d'alimentation ou de canalisations.
- Sélectionnez une ou plusieurs bouches d'aération dans une vue en plan mécanique.
- Cliquez sur l'onglet Modifier
Créer des systèmes
 Gaine.
- Dans la boîte de dialogue Créer un système de gaines, spécifiez les informations suivantes :
- Cliquez sur OK.
 Le système précédemment non attribué est déplacé vers le dossier Mécanique dans le navigateur du système.
- Cliquez sur
 Sélect. équipement et sélectionnez l'équipement mécanique du système.
  Remarque : Si plusieurs connexions sont disponibles pour l'équipement mécanique sélectionné, dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur, sélectionnez un connecteur, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur
 Générer la présentation ou sur
 Générer l'espace réservé.
  L'onglet Générer la présentation est activé.
- Dans la barre d'options, cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de conversion de gaine afin de spécifier les décalages et les types de gaines (flexibles ou non) pour les segments principaux et secondaires, ainsi que les longueurs maximales de gaines flexibles pour les segments de branche des gaines.
- Vérifiez que l'option Solutions est sélectionnée dans l'onglet Générer la présentation.
- Dans la barre des options, sélectionnez un type de solution dans la liste déroulante : Périmètre, Réseau ou Intersection.
- Si vous avez sélectionné Périmètre comme type de solution, vous pouvez spécifier la valeur du décalage intérieur.
La valeur de décalage intérieur détermine le décalage par rapport à la zone de délimitation qui entoure les composants sélectionnés pour le système. Vous pouvez indiquer une valeur positive ou négative pour placer le périmètre à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de délimitation.
  Pour plus d'informations sur les solutions d'acheminement potentielles, consultez Générer la présentation.
- Cliquez sur
 ou
 pour parcourir les solutions d'acheminement proposées et sélectionnez celle qui convient le mieux au plan.
- Si nécessaire, cliquez sur Modifier et repositionnez les segments de gaine.
- Cliquez sur
 Terminer la présentation.
  Les gaines sont créées pour le système.
Répétez cette procédure, si nécessaire, pour créer des systèmes de gaines d'alimentation, de retour et d'évacuation, en vérifiant que tous les composants sont attribués à un système à l'aide du navigateur du système.
