Pour faciliter la modélisation d'un dessin P&ID dans Revit, vous devez mapper des composants P&ID et des lignes schématiques à des composants de modèles 3D réalistes, par exemple un symbole de vanne P&ID avec une famille Revit, par exemple une vanne à boisseau sphérique.
Vidéo : Définition des paramètres
Les éléments suivants doivent mappés entre AutoCAD P&ID et
Revit.
| AutoCAD P&ID
Revit
| Services de canalisation
Types de système de canalisation
| Segments de lignes de canalisation
Types de canalisation
| Ressources intégrées
Familles d'accessoires de canalisation
| Equipment
Familles d'équipements
| Propriétés
Paramètres
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres du modeleur P&ID pour définir les correspondances.
- Cliquez sur l'onglet Systèmes
le groupe de fonctions Collaboration
(Paramètres P&ID).
- Pour mapper des services de canalisation de P&ID à des types de système dans Revit, cliquez sur l'onglet Type de systèmes.
Lorsque cette correspondance est établie, le service P&ID affecté à une ligne définira automatiquement le type de système de canalisation de la canalisation lors de sa création. La liste Service P&ID provient du projet P&ID sélectionné, et la liste Type de système provient du modèle Revit actuel.
- Pour mapper les segments de ligne de canalisation aux types de canalisation, les ressources intégrées aux familles d'accessoires de canalisation, et l'équipement aux familles d'équipements, cliquez sur l'onglet Mappage d'objet.
La liste Nom de classe P&ID provient du projet P&ID sélectionné et la famille Revit provient des projets chargés dans le modèle Revit.
Utilisez les boutons de filtre pour filtrer les accessoires de canalisation dans la liste. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Afficher tous les objets qui ne sont pas mappés
Afficher tous les robinets à commande manuelle et tous les robinets de contrôle
Afficher tous les raccords de canalisation
Affichage de tous les éléments de canalisation spécifiques
Remarque : Les noms de type de famille d'accessoire de canalisation sont utilisés pour le mapping des tailles.
- Le nom du type de famille mappé dans Revit doit commencer par la même valeur que celle indiquée pour la taille de l'élément dans AutoCAD P&ID.
Par exemple, le type de nom "100 DN - Filetage" est valide pour un élément P&ID d'une taille de "100 DN", mais pas "DN 100".
- La valeur de la taille doit commencer par un nombre qui sera associé au paramètre de taille numérique.
Par exemple, "100 DN" est une taille correcte dans P&ID, mais un élément avec la taille "DN 100" ne pourra pas être mappé dans Revit.
- Pour mapper les propriétés dans P&ID aux paramètres dans Revit, cliquez sur l'onglet Mappage de propriétés.
Vous pouvez affecter le paramètre partagé
Revit qui est renseigné avec la valeur de la propriété Etiquette de la ressource P&ID.
- Chaque paramètre partagé doit être prédéfini dans le modèle Revit en tant que paramètre partagé de projet.
- Lors de la création de paramètres de projet partagés, sélectionnez Texte pour Type de paramètre.
- Les paramètres pour les catégories Equipement et Accessoires de canalisation peuvent être définis séparément.
- Lorsque vous définissez le paramètre partagé dans le modèle, veillez à attribuer le ou les paramètre(s) partagé(s) à la catégorie appropriée.
- Attribuez la catégorie Equipement mécanique à la propriété P&ID Etiquette d'équipement.
- Attribuez la catégorie Accessoires de canalisation à la propriété P&ID Etiquette d'accessoires.
Dans Revit, utilisez Transférer les normes du projet afin de partager les paramètres entre P&ID et Revit. Les paramètres P&ID sont répertoriés dans la boîte de dialogue Sélection des éléments à copier.
