Création d'une surface topographique via l'importation de données de courbe
Vous pouvez créer automatiquement une surface topographique à partir des données des courbes de niveau 3D, importées à partir de fichiers DWG, DXF ou DGN.
Revit analyse les données et place une série de points d'élévation sur les courbes de niveau.
Lors de l'importation des données de courbe de niveau, respectez les conditions suivantes :
Le fichier CAO importé doit contenir des informations 3D.
Dans le fichier CAO à importer, chaque ligne de courbe de niveau doit être positionnée sur la valeur "Z" correcte.
Lors de l'importation du fichier CAO dans Revit, ne sélectionnez pas l'option Vue active uniquement.
Vidéo : création d'une surface topographique
Pour créer une surface topographique en important des données de courbe de niveau
Ouvrez une vue 3D.
Cliquez sur l'onglet Volume et site le groupe de fonctions Modéliser le site (Surface topographique).
Sous l'onglet Modifier | Modifier la surface, cliquez sur le groupe de fonctions Outilsla liste déroulante Créer à partir de l'importation (Sélectionner l'occurrence importée).
Sélectionnez les données des courbes de niveau 3D importées dans la zone de dessin.
La boîte de dialogue Ajout de points à partir des couches sélectionnées s'affiche.
Sélectionnez les couches auxquelles appliquer les points d'élévation et cliquez sur OK.
Remarque : Pour améliorer les performances du système pour les surfaces contenant un grand nombre de points, simplifiez la surface.
