Vous pouvez scinder une surface en 2, puis modifier indépendamment les deux surfaces obtenues.
Pour diviser une surface topographique en plus de deux surfaces, utilisez l'outil Scinder la surface plusieurs fois, ce qui vous permet de sous-diviser chaque composant de la surface topographique en fonction de vos besoins.
Une fois la surface scindée, vous pouvez attribuer différents matériaux aux surfaces obtenues, afin de représenter des routes, des lacs, des places ou des collines.
Vous pouvez également supprimer une partie de la surface topographique. Par exemple, l'outil Scinder la surface permet de supprimer des parties indésirables d'une surface topographique créée par un fichier importé, lorsque le fichier importé remplit des surfaces non topographiques avec des objets indésirables.
Pour scinder une surface topographique
le groupe de fonctions Modifier le site
Revit passe en mode d'esquisse.
le groupe de fonctions Dessiner
Vous ne pouvez pas choisir de lignes de surface topographique avec l'outil Choisir des lignes. Vous pouvez cependant choisir d'autres lignes, par exemple celles des murs.
| Boucle fermée | Boucle ouverte |
