Découvrez-en plus sur les types prédéfinis de connexions structurelles.
Il existe 130 assemblages en acier standard disponibles dans Revit. Vous pouvez charger et utiliser ces assemblages dans votre modèle :
| Poutre de bout en bout | Jarret de faitage* |
| Platine sur poutre brisée | |
| Double jarret de faitage | |
| Eclissage de faitage* | |
| Eclissage de poteau | |
| Assemblage par éclissage* | |
| Poteau - Poutre | Poutre par tasseau T |
| Poteau poutre par tasseau en cornière | |
| Poteau poutre par tasseau T | |
| Platine d'extrémité* | |
| Encastrement sur âme avec jarret reconstitué | |
| Encastrement par jarret boulonné sur aile* | |
| Encastrement par jarret reconstitué | |
| Connexion de moment | |
| Tôles de renfort d'âme | |
| T de renfort d'âme | |
| Montant sur deux poutres | |
| Profilé d'attache par appuis | |
| Assemblage par cornière-tasseau | |
| Assemblages de contreventement par gousset | Contreventement I par éclisses et cornière - Objet supplémentaire |
| Contreventement I par éclisses et double cornière | |
| Contreventement I par éclisses et cornière | |
| Contreventement I par éclisses - Objet supplémentaire | |
| Contreventement double I par éclisses | |
| Contreventement simple I par éclisses | |
| Boulonnage direct | |
| Contreventement par plat avec tendeur | |
| Contreventement par plat avec tendeur - 2 diagonales | |
| Contreventement par plat avec tendeur et platine de base | |
| Gousset central pour 4 diagonales | |
| Gousset (triangle) sur 1 diagonale | |
| Gousset (variable) pour 3 diagonales | |
| Gousset sur 1 diagonale* | |
| Gousset pour 2 diagonales* | |
| Gousset pour 3 diagonales* | |
| Gousset central 3 barres | |
| Gousset sur poutre et poutre/platine - 1 diagonale* | |
| Contreventement I par éclisses et gousset simple - Objet supplémentaire | |
| Contreventement I par éclisses et gousset double | |
| Contreventement I par éclisses et gousset simple | |
| Recouvrement cornière | |
| Recouvrement sur plat | |
| Divers | Boulonnage sur ligne de trusquinnage |
| Boulonnage sur ligne de trusquinnage, 2 profils | |
| Encastrement poutre dans béton par platine | |
| Encastrement poutre dans béton par cornière / plat plié | |
| Platine boulonnée | |
| Raccord de garde-corps | |
| Attache de montant de garde-corps | |
| Assemblage de lisses | |
| Escalier - attache par cornière au niveau supérieur | |
| Escalier - platine avec grugeage | |
| Tôles sur poutre | Platine de base* |
| Pied de poteau raidisseurs biais et coupes* | |
| Pied de poteau avec traverse, boulonné | |
| Pied de poteau avec traverse, soudé | |
| Entretoises | |
| Pied de poteau d'angle* | |
| Platine d'extrémité | |
| Pied de poteau tubulaire* | |
| Poutres de plate-forme | Attache par cornière* |
| Attache par cornière en biais* | |
| Attache par double cornières* | |
| Double platine d'extrémité avec boulon de sécurité | |
| Platine d'encastrement avancée | |
| Encastrement de poutre à poutre | |
| Platine d'encastrement* | |
| Platine entre aile | |
| T pour plancher | |
| Plat soudé sur côté* | |
| Eclissage sur raidisseur | |
| Platine un seul côté* | |
| Plat traversant* | |
| Pannes & Profils à froid | Assemblage par plat avec attache par cornière - 2 pannes sablière |
| Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière | |
| Assemblage par plat avec attache par plat plié - 2 pannes sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par cornière - 2 pannes sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par plat plié - 2 pannes sablière | |
| Assemblage par échantignole utilisateur - 2 pannes | |
| Arêtier 2 pannes | |
| Assemblage par cornière - 2 pannes | |
| Assemblage par plat plié - 2 pannes | |
| Assemblage par plat vertical soudé - 2 pannes | |
| Assemblage par T vertical soudé - 2 pannes | |
| Recouvrement panne directement boulonné | |
| Plat de recouvrement panne | |
| Echantignole 1 panne | |
| Echantignole + calage - 1 panne | |
| Assemblage par plat avec attache par cornière - 1 panne sablière | |
| Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière | |
| Assemblage par plat avec attache par plat plié - 1 panne sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par cornière - 1 panne sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière | |
| Assemblage par profil avec attache par plat plié - 1 panne sablière | |
| Assemblage par cornière - 1 panne | |
| Assemblage par échantignole utilisateur - 1 panne | |
| Assemblage par plat plié - 1 panne | |
| Arêtier 1 panne | |
| Assemblage par plat vertical soudé - 1 panne | |
| Assemblage par T vertical soudé - 1 panne | |
| Assemblage de pied de poteau par cornière et ancrage | |
| Assemblage de pied de poteau par plat plié et ancrage | |
| Echantignole 2 pannes | |
| Deux pannes avec soudures | |
| Assemblage avec plat vertical et platine - 2 pannes | |
| Assemblages pour tubes | Cvt Tube Double Cornière |
| Cvt Tube Double Cornière & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube Double Gousset | |
| Cvt Tube Double Gousset & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube Simple Cornière | |
| Cvt Tube Simple Cornière & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube Simple Gousset | |
| Cvt Tube Simple Gousset & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube Triple Cornière | |
| Cvt Tube Triple Cornière & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube Triple Gousset | |
| Cvt Tube Triple Gousset & Trou oblong circulaire | |
| Cvt Tube de contreventement | |
| Eclisse tube cornière - Objet supplémentaire | |
| Eclisse tube cornière - Double | |
| Eclisse tube cornière - Simple | |
| Attache tube milieu avec plats de renfort | |
| Attache tube avec plat plié | |
| Attache tube avec plats de renfort* | |
| Attache tube avec plats de renfort - 2 diagonales | |
| Attache tube avec plats de renfort - 3 diagonales | |
| Attache tube avec plats de renfort - Objet supplémentaire* | |
| Assemblage de tube | |
| Gousset de contreventement tube |
