Lorsqu'un fichier de CAO est archivé dans le coffre-fort, le client Vault publie un fichier de visualisation. Les options de publication permettent de spécifier la manière dont les fichiers de visualisation sont publiés pour chaque application de CAO.
Vous pouvez spécifier les options pour chacune des applications de CAO suivantes :
Le tableau suivant décrit les options de publication disponibles pour 2D Inventor. Certaines options peuvent s'appliquer à une version spécifique d'Inventor.
Option |
Description |
Toutes les feuilles |
Crée toutes les feuilles présentes dans le fichier IDW si activée. Si cette option est désactivée, elle crée uniquement la feuille active. |
Afficher dans le visualiseur |
Affiche le fichier de visualisation dans le visualiseur après la création. |
Type de fichier DWF |
Indique si le fichier créé est un fichier DWF ou un fichier DWFx. |
Activer la modification des notes de révision |
Permet de modifier des notes de révision dans un fichier DWF. |
Activer les notes de révision |
Permet d'ajouter des notes de révision dans un fichier DWF. |
Activer la prise de mesures |
Permet de mesurer des données dans DWF Viewer. |
Activer l'impression |
Permet d'imprimer dans DWF Viewer. |
Inclure le modèle 3D |
Inclut la version 3D du modèle dans le fichier DWF. |
Inclure les propriétés vides |
Inclut des propriétés sans valeur dans le fichier DWF. |
Remplacer la couleur des feuilles |
Lorsque cette option est activée, elle utilise les valeurs définies dans les options Couleur des feuilles - bleu, Couleur des feuilles - rouge et Couleur des feuilles - vert pour colorer l'arrière-plan du fichier DWF. |
Mode de publication |
Spécifie le mode utilisé pour publier le fichier DWF. |
Couleur des feuilles - bleu |
Définit la quantité de bleu incluse dans l'arrière-plan. Les nombres entiers sont compris entre 0 et 255. |
Couleur des feuilles - vert |
Définit la quantité de vert incluse dans l'arrière-plan. Les nombres entiers sont compris entre 0 et 255. |
Couleur des feuilles - rouge |
Définit la quantité de rouge incluse dans l'arrière-plan. Les nombres entiers sont compris entre 0 et 255. |
Afficher les feuilles exclues |
Inclut les feuilles exclues de l'impression dans le fichier DWF. |
Le tableau suivant décrit les options de publication disponibles pour 3D Inventor. Certaines options peuvent s'appliquer à une version spécifique d'Inventor.
Option |
Description |
Nomenclature de pièces uniquement |
Inclut les données de nomenclature pour toutes les pièces dans un format aplanie. |
Structure de la nomenclature |
Définit les données de nomenclature à partir d'un ensemble de toutes les pièces et tous les sous-ensembles dans un format structuré. |
Propriétés du composant |
Inclut les informations de propriétés de chaque composant dans un ensemble. |
Affiche le fichier DWF dans le visualiseur après sa création. |
Qualité du facettage |
Définit la résolution du fichier DWF. |
Inclure tous les membres |
Inclut tous les membres d'une iPièce ou d'un iEnsemble dans le fichier DWF. |
Inclure les animations |
Inclut des animations au sein d'une présentation dans le fichier DWF. |
Inclure les vues de conception |
Inclut toutes les vues de conception dans le fichier DWF. |
Inclure les représentations positionnelles |
Inclut tous les représentations positionnelles dans le fichier DWF. |
Mode Grand ensemble |
Améliore les performances et la stabilité lorsque vous travaillez sur des ensembles volumineux. Remarque : une dégradation des performances peut se produire lorsque ce mode est utilisé avec de plus petits ensembles. Prenez en considération la taille des ensembles, le nombre d'ensembles de grande taille et le type de données dans les ensembles lorsque vous choisissez le mode à utiliser. |
Propriétés de masse |
Calcule et stocke les propriétés physiques du modèle dans le fichier DWF. |
Publier la capture d'écran |
Prend une capture d'écran d'un dessin 3D et la publie comme une image dans le fichier DWF. L'image ne peut pas être pivotée ou annotée. Cette propriété est utilisée conjointement avec la propriété PPP de la capture d'écran. |
PPP de la capture d'écran |
Détermine le nombre de PPP (en nombres entiers) de la capture d'écran prise lorsque la propriété Publier la capture d'écran est activée. |
Mise à plat de la tôlerie |
Inclut la mise à plat dans le fichier DWF. |
Informations sur le style de tôle |
Inclut les informations sur le style de tôle dans le fichier DWF. |
Préparation de la construction soudée |
Inclut les informations sur la préparation de la construction soudée 3D dans le fichier DWF. |
Symboles de construction soudée |
Inclut les symboles de construction soudée 3D dans le fichier DWF. |
Le tableau suivant décrit les options de publication partagées par toutes les applications AutoCAD.
Option |
Description |
Inclure les informations sur les calques |
Inclut les informations de calque dans le fichier DWF de sorte que les calques sont visibles. |
Initialiser les schémas |
Initialise les schémas dans les fichiers et permet de s'assurer qu'ils sont conformes aux normes du schéma courant. Cette propriété est particulièrement importante pour l'application de la fidélité héritée avec des fichiers de CAO plus anciens ou lorsque les fichiers sont ajoutés au coffre-fort à l'aide d'Autoloader. |
Chemin d'accès du fichier journal |
Spécifiez le chemin d'accès de l'emplacement où vous voulez stocker le fichier DWF. |
Bannière de tracé activée |
Active la bannière de tracé et place une bannière sur un coin spécifique de chaque dessin et/ou l'enregistre dans un fichier journal. |
Utiliser les paramètres de page du dessin utilisateur |
Ignore tous les autres paramètres de la boîte de dialogue Options de publication et utilise les paramètres de l'application de publication. |
Type de visualisation |
Indique si le fichier créé à l'archivage est un fichier DWF ou un fichier DWFx. |
Le tableau suivant décrit les options de publication disponibles pour les verticales AutoCAD. Certaines options peuvent s'appliquer à une application AutoCAD spécifique (par exemple, AutoCAD Electrical).
Option |
Description |
Centrer le tracé |
Centre le dessin sur la page. |
Orientation du dessin |
Définit l'orientation Portrait ou Paysage. |
Ajustement au papier |
Ajuste le dessin au papier sur lequel il est imprimé. |
Masquer les objets de l'espace papier |
Masque les objets dans la fenêtre de l'espace papier. |
Inclure les schémas |
Inclut tous les schémas dans le fichier de visualisation. |
Inclure l'espace objet |
Inclut l'espace objet dans le fichier de visualisation. |
Format de papier (anglo-saxon) |
Spécifie la taille du papier en pouces. Entrez le nom interne (pas le nom d'affichage) de la taille de papier définie dans le fichier de configuration de tracé (PC3). Par exemple, pour du papier 11 x 17 pouces, vous taperiez ANSI_B_(11.00_x_17.00_Inches). |
Format de papier (métrique) |
Spécifie la taille du papier en millimètres. Entrez le nom interne (pas le nom d'affichage) de la taille de papier définie dans le fichier de configuration de tracé (PC3). Par exemple, pour du papier A4, vous taperiez ISO_A4_(210.00_X_297.00_MM). |
Tracé des épaisseurs de trait des objets |
Inclut les épaisseurs de trait des objets dans l'image. |
Tracer l'espace papier en dernier |
Trace d'abord la géométrie de l'espace objet au lieu de la géométrie de l'espace papier. L'activation de cette option permet de modifier la position de l'onglet Modèle dans des fichiers dotés d'une présentation et d'un modèle. |
Table des styles de tracé |
Spécifie le traceur ou fichier de configuration de traceur (PC3). |
Tracé avec symétrie verticale |
Le dessin est tracé de façon à pivoter de 180 degrés. |
Tracé avec styles de tracé |
Trace des informations de style lors de la création du fichier DWF. |
Qualité |
Définit la qualité d'affichage du fichier DWF. |
Mettre à l'échelle les épaisseurs de trait |
Met les épaisseurs de trait à l'échelle d'impression. |
Tracé de l'ombrage |
Indique les options de traçage ombré. |
A tracer |
Spécifie l'aire du tracé. |
La table suivante décrit les options de publication disponibles pour Revit.
Option |
Description |
Format de l'image DWF |
Indique si le fichier est sans perte ou de compression. |
Qualité de l'image DWF |
Détermine si des images dans DWF sont exportées en tant que fichiers PNG (valeur par défaut) ou en tant que format JPG compressé avec des paramètres de qualité (faible, moyen, élevé). |
Format du papier |
Indique le format du papier (ISOxx, ANSIxx, ARCHxx) pour les vues et feuilles 2D. |
Vues de type de sélection |
Définissez la ou les vues à publier.
Zone d'exportation |
Indique l'exportation des propriétés de la zone séparément de la représentation géométrique, de sorte que les pièces individuelles et les données de pièce peuvent être visualisées à l'aide d'un logiciel de gestion d'installations (par exemple, Autodesk FMDesktop) ou d'un logiciel d'annotation DWF (par exemple, Autodesk Design Review). |
Exporter les données d'objet |
Indique l'exportation des propriétés du type et de l'instance des objets dans les vues exportées. Pour plus d'informations, consultez la rubrique relative à l'exportation des données d'objet dans les fichiers DWF de l'aide Revit. |
Indique si les dessins sont au format paysage ou portrait. |
Arrêt sur erreur |
Indique si le Job Processor s'arrête lorsqu'il rencontre une erreur. |
Administration
Paramètres du coffre-fort.
