La fonction de table de révision du coffre-fort vous permet de mettre à jour automatiquement une table de révision d'un dessin avec des données de coffre-fort lorsque les propriétés sont synchronisées via le serveur de tâches.
Grâce à cette fonction, il n'est pas nécessaire d'ouvrir chaque dessin dans son application native de CAO pour les mises à jour.
Dessins pris en charge
- Dessins AutoCAD (.dwg)
- Dessins AutoCAD Mechanical (.dwg)
- Dessins Autodesk Inventor (.idw)
- Dessins Autodesk Inventor (.dwg)
Prérequis
Important : Vous devez être un
administrateur doté de privilèges appropriés pour activer la table de révision du coffre-fort.
Remarque : La propriété système "Révision" est un mappage de clé et doit être mappée avec au moins l'un des en-têtes de colonne.
- Autodesk Inventor est installé de sorte que les dessins Inventor IDW et DWG puissent être mis à jour.
- La fonctionnalité de table de révision est activée.
- Le serveur de tâches est activé à l'aide de l'option Synchroniser les propriétés sélectionnée pour la ou les transitions d'état requises.
- Les en-têtes de colonne appropriés sont créés et leurs mappages de propriété sont établis entre les colonnes des tables de révision du dessin et les propriétés de Vault.
Une fois tous les prérequis remplis, les tables de révision pour les dessins pris en charge sont automatiquement mises à jour avec les données de coffre-fort spécifiques lorsque les propriétés sont synchronisées avec le serveur de tâches. De cette manière, vous pouvez être certain que la table de révision du dessin est toujours à jour avec les informations appropriées du coffre-fort.
Administration de la table de révision du coffre-fort
Les administrateurs peuvent configurer les informations à afficher dans la table de révision du dessin afin de garantir une certaine uniformité à travers le coffre-fort à l'aide des paramètres de la table de révision.
Important : La fonction de table de révision du coffre-fort doit être activée avant de configurer les paramètres de la table de révision ou d'utiliser la fonction de table de révision dans Vault Add-In pour Inventor et AutoCAD.
