Determina la distanza tra il centro e le linee d'asse.
| Tipo: | Stringa |
| Salvato in: | Disegno |
| Valore iniziale: | "0.5x" |
La variabile di sistema CENTERCROSSGAP si applica solo ai centri creati mediante il comando CENTRO. Un centro ha una dimensione relativa di default pari a 0,1x e uno spazio di 0,05x.
L'impostazione della variabile di sistema CENTERCROSSGAP viene ignorata se il raggio del cerchio è minore della somma di metà della dimensione del centro e la distanza. È possibile evitare questo problema specificando valori relativi per entrambe le variabili di sistema CENTERCROSSSIZE e CENTERCROSSGAP.
Valore |
Descrizione |
Valore assoluto (qualsiasi numero reale positivo) |
Specifica la distanza tra il segmento della linea del centro e le linee d'asse nelle unità. |
Valore relativo (qualsiasi numero reale positivo specificato come fattore di scala) |
Specifica un valore relativo rispetto al diametro di un cerchio o di un arco. Digitare un numero reale positivo seguito da x. Ad esempio, 0.1x corrisponde a 1/10 del diametro del cerchio. |
"ByLineType" |
La distanza tra il centro e le linee d'asse deriva dal tipo di linea ad essa assegnato. Nota: Quando il tipo di linea del centro è solo tratto e spazio, le dimensioni dell'ultimo tratto e spazio del modello vengono utilizzate come dimensioni del centro e distanza. Se il modello del tipo di linea del centro presenta altri tipi di elementi, viene utilizzata l'impostazione di default.
