Calcola le proprietà di massa relative alle regioni 2D o ai solidi 3D selezionati.
La tabella riportata di seguito mostra le proprietà di massa che vengono visualizzate per tutte le regioni.
Proprietà di massa per tutte le regioni |
Proprietà di massa |
Descrizione |
Area |
Area della superficie delimitata dalla regione. |
Perimetro |
Lunghezza totale delle sequenze chiuse interne ed esterne di una regione. |
Casella di delimitazione |
Coordinate dei due punti che definiscono la casella di delimitazione. Per le regioni complanari al piano XY del sistema UCS corrente, la casella di delimitazione viene definita dagli angoli diagonalmente opposti del rettangolo che racchiude la regione. Per le regioni che non sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, la casella di delimitazione viene definita dagli angoli diagonalmente opposti di una casella 3D che la racchiude. |
Baricentro |
Valore delle coordinate di un punto situato in corrispondenza del centro geometrico. Per le regioni che sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, questo è un punto 2D. Per le regioni che non sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, questo è un punto 3D. |
Se le regioni sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, vengono visualizzate le proprietà aggiuntive mostrate nella tabella riportata di seguito.
Proprietà di massa aggiuntive per regioni complanari |
Descrizione |
Momenti di inerzia |
Valore utilizzato per il calcolo dei carichi distribuiti, ad esempio la pressione di un fluido su un piatto, o per il calcolo delle forze all'interno di una trave flessa o torta. La formula per calcolare i momenti di inerzia dell'area è momenti_di_inerzia_area = area_di_interesse * raggio 2 Le unità di distanza dei momenti di inerzia dell'area sono elevate alla quarta potenza. |
Prodotti di inerzia |
Proprietà utilizzata per determinare le forze che causano il movimento di un oggetto. Viene sempre calcolata rispetto a due piani ortogonali. La formula del prodotto di inerzia per il piano YZ e il piano XZ è prodotto_di_inerzia YZ,XZ = massa * baricentro_rispetto a_YZ * dist baricentro_rispetto a_XZ Il valore XY è espresso in unità di massa per la lunghezza al quadrato. |
Raggi di girazione |
Rappresentano un modo diverso per indicare i momenti di inerzia di un solido 3D. La formula per calcolare i raggi di girazione è raggi_girazione= (momenti_di_ inerzia/massa_corpo) 1/2 I raggi di girazione sono espressi in unità di distanza. |
Momenti principali e direzioni X,Y,Z rispetto al baricentro |
Calcoli derivati dai prodotti di inerzia con gli stessi valori di unità. Il momento di inerzia è più alto riferito a un determinato asse in corrispondenza del baricentro di un oggetto. Il momento di inerzia del secondo asse, che è normale al primo asse, è più basso e passa attraverso il baricentro. Esiste inoltre un terzo asse per il quale il momento di inerzia è intermedio tra quello massimo e quello minimo. |
La tabella riportata di seguito mostra le proprietà di massa visualizzate per i solidi 3D.
Proprietà di massa per i solidi |
Descrizione |
Massa |
Misura dell'inerzia di un corpo. Poiché la densità ha sempre valore 1.00, la massa e il volume hanno lo stesso valore. |
Volume |
Quantità di spazio tridimensionale compresa in un solido. |
Definita dagli angoli diagonalmente opposti di una casella tridimensionale che racchiude il solido. |
Baricentro |
Punto tridimensionale che rappresenta il centro di massa per i solidi. Si presuppone un solido di densità uniforme. |
I momenti di inerzia di massa vengono utilizzati per calcolare la forza necessaria per ruotare un oggetto intorno a un determinato asse, ad esempio una ruota intorno al proprio asse. La formula per calcolare i momenti di inerzia di massa quando l'asse è al di fuori dell'oggetto è momenti_massa_di_inerzia = massa_oggetto * raggio asse 2 Quando un asse di rotazione passa attraverso l'oggetto, il momento di inerzia di massa dipende dalla forma dell'oggetto. |
Proprietà utilizzata per determinare le forze che causano il movimento di un oggetto. Viene sempre calcolata rispetto a due piani ortogonali. La formula del prodotto di inerzia per il piano YZ e il piano XZ è prodotto_di_inerzia YZ,XZ = massa * dist baricentro_rispetto a_YZ * dist baricentro_rispetto a_XZ Il valore XY è espresso in unità di massa per la lunghezza al quadrato. |
Rappresentano un modo diverso per indicare i momenti di inerzia di un solido. La formula per calcolare i raggi di girazione è raggi_girazione= (momenti_di_ inerzia/massa_corpo 1/2 I raggi di girazione sono espressi in unità di distanza. |
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Utilizzare un metodo di selezione degli oggetti per selezionare le regioni o i solidi 3D per l'analisi. Se si selezionano più regioni, sono accettate solo quelle complanari alla prima regione selezionata.
Specificare se si desidera salvare le proprietà di massa in un file di testo. Per default, il file di testo ha estensione .mpr.
