Informazioni sulla sostituzione di simboli nella libreria
È possibile sostituire con un simbolo modificato un simbolo che si trova nella libreria standard. Inserire il file .dwg del simbolo modificato nella sottodirectory USER, facendo clic con il pulsante destro del mouse su un nome di progetto in Gestione progetti e selezionando Impostazioni per trovare il percorso completo. Il comando di inserimento componenti di AutoCAD Electrical toolset verifica sempre se il simbolo richiesto è contenuto in questa directory prima di accedere alla libreria di simboli selezionata.
Nota: AutoCAD Electrical toolset utilizza blocchi AutoCAD regolari. Se si inserisce un blocco da una libreria e si tenta quindi di inserire lo stesso nome di blocco proveniente da una libreria differente, si ottiene una copia della versione originale del blocco. Per apportare la modifica, utilizzare il comando Scambia/aggiorna blocco in AutoCAD Electrical toolset.
