Informazioni sulle librerie di simboli multiple
È possibile selezionare la libreria che si desidera utilizzare per ciascun progetto. Ogni set di librerie di simboli deve trovarsi nella rispettiva sottodirectory e rispettare al tempo stesso la convenzione di denominazione dei file di AutoCAD Electrical toolset. Le varie librerie di simboli non possono contenere simboli duplicati.
Per impostare una libreria di simboli da utilizzare per un determinato progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto all'interno di Gestione progetti e selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà progetto Impostazioni progetto, fare clic sul segno (+) accanto a Librerie di schema o Librerie layout del quadro. Fare clic su Aggiungi e immettere il percorso della libreria nella casella di modifica oppure su Default per utilizzare le librerie di default.
Nota:
È possibile includere nel percorso le librerie dei simboli elettrici, pneumatici e così via.
È possibile anche includere una serie di percorsi di librerie utilizzabili da AutoCAD Electrical toolset. Digitare i nomi delle librerie (in ordine) separati da un punto e virgola. Ad esempio:
C:/Documents and Settings/All Users/Documenti/Autodesk/Acade {versione}/Libs/;C:/{percorso utente}/{libreria utente}.
Sequenza di ricerca di AutoCAD Electrical Toolset
AutoCAD Electrical toolset utilizza sequenze di ricerca specifiche per trovare i simboli desiderati.
  1. Cerca una copia del simbolo richiesto all'interno del disegno.
  2. Esegue la ricerca di un nome file specifico se viene fornito un nome di percorso completo.
  3. Esegue la ricerca nella sottodirectory dell'utente (che deriva dall'impostazione WD_USER nel file .env).
  4. Esegue la ricerca all'interno della directory in cui si trova il file .wdp del progetto attivo.
  5. Esegue la ricerca nella libreria selezionata per il progetto attivo.
  6. Esegue la ricerca nella directory contenente i file di supporto di AutoCAD Electrical toolset.
  7. Esegue la ricerca nella directory corrente.
  8. Esegue la ricerca nel percorso fornito dalla variabile di ambiente di AutoCAD Electrical toolset.
