 Raccordo
 Raccordo  Deviazione
 Deviazione  gruppo Genera
 gruppo Genera  Raccordo canale aria
  Generale, fare clic sull'immagine della parte.
Generale, fare clic sull'immagine della parte. | Per… | Procedere nel modo seguente... |
| Attivare e disattivare il compasso quando si posiziona la deviazione | Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Compasso. |
| Cambiare la posizione della deviazione lungo il segmento di canale aria | Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Scorrimento. Trascinare il raccordo lungo il segmento di canale aria, quindi selezionare una nuova posizione. |
| Per specificare... | Procedere nel modo seguente... |
| L'angolo di rotazione sull'asse Y | Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Ruota Y. Trascinare la deviazione ruotandola sull'asse Y e selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo. |
| L'angolo di rotazione sull'asse Z | Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Ruota Z. Trascinare la deviazione ruotandola sull'asse Z, quindi selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo. |
| L'asse di rotazione nella riga di comando | Immettere Y per la rotazione Y o Z per la rotazione Z. |
È anche possibile selezionare Decentrato dal riquadro proprietà Avanzate
Avanzate Posizione deviazione.
Viene visualizzata la scheda Decentrato e viene selezionata l'opzione Consenti posizionamento decentrato.
| Il lato del segmento di canale aria al quale connettere la deviazione | Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Lato, quindi selezionare una posizione nel segmento di canale aria: Al centro, In alto, In basso, A sinistra o A destra. Nota: I lati sinistro e destro del segmento di canale aria sono determinati dalla direzione in cui il segmento era stato disegnato.  |
| La giustificazione della deviazione | Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Giustificazione, quindi selezionare sinistro, centro, destro, alto o basso in base al lato specificato. |
| La distanza di decentramento | Nella finestra di dialogo fare clic sulla cella Offset, quindi immettere un numero per la distanza di offset. Nota: L'offset viene misurato dalla giustificazione (A sinistra, A destra, Al centro, In alto o In basso) del segmento di canale aria.  |
| La posizione della deviazione mediante lo scorrimento del segmento di canale aria | Nel disegno specificare un lato e una giustificazione, trascinare la deviazione ruotandola sul segmento e selezionare una posizione. |
| L'angolo di rotazione | Nel disegno trascinare il raccordo lungo l'asse X, quindi selezionare una posizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Y o Ruota Z per cambiare l'asse di rotazione. È inoltre possibile immettere un angolo specifico. |
| L'angolo di rotazione sull'asse X | Fare clic sulla cella X in Ruota attorno, trascinare la deviazione intorno all'asse X, quindi selezionare una posizione. È inoltre possibile immettere un numero per l'angolo. |
| L'angolo di rotazione sull'asse Y | Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Y. Trascinare la deviazione intorno all'asse Y, quindi selezionare una posizione. In alternativa, è possibile immettere un valore per l'angolo nella casella Y dell'area Ruota attorno, nella scheda Decentrato della finestra di dialogo Aggiungi raccordi canale aria. |
| L'angolo di rotazione sull'asse Z | Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di disegno, quindi scegliere Ruota Z. Trascinare la deviazione intorno all'asse Z, quindi selezionare una posizione. In alternativa, è possibile immettere un valore per l'angolo nella casella Z dell'area Ruota attorno, nella scheda Decentrato della finestra di dialogo Aggiungi raccordi canale aria. |
