Flusso di lavoro per sistemi di canali aria per progettare e ottimizzare un sistema HVAC.
| Passaggio | Procedura |
| Creazione di design unifilari preliminari | Preparare un design concettuale da sottoporre alla valutazione di ingegneri edili e periti industriali seguendo la procedura per l'utilizzo di diagrammi schematici. |
| Layout di un sistema | Posizionare diffusori, unità a portata variabile, batterie, smorzatori e altre attrezzature seguendo la procedura descritta in Aggiunta di attrezzatura HVAC. |
| Disegno di un canale aria | Connettere l'attrezzatura mediante tratti di canale aria seguendo la procedura descritta in Aggiunta di un canale aria. |
| Dimensionamento del canale aria | Verificare i valori di flusso e calcolare il canale aria per dimensionare in modo corretto i componenti seguendo la procedura descritta in Calcolo delle dimensioni del canale aria per un sistema di canali aria. |
| Modifica di un sistema di canali aria | Modificare i layout del sistema a seguito di modifiche del design e ricalcolare le dimensioni in base alle esigenze seguendo la procedura descritta in Modifica di un sistema di canali aria. |
| Assegnazione di etichette ai componenti del sistema e creazione di computi | Durante la progettazione, aggiungere ai sistemi annotazioni relative alle specifiche di design preliminari e ai successivi documenti di progetto seguendo la procedura per l'aggiunta di etichette o frecce di direzione del flusso ad un canale aria. |
| Perfezionamento di un sistema di canali aria | Modificare e spostare canali aria e attrezzature utilizzando i grip in base alle modifiche del design senza interrompere le connessioni seguendo la procedura relativa all'utilizzo di grip per la modifica di un tratto di canale aria. |
