Informazioni sulla configurazione dei simboli (AutoCAD Mechanical Toolset)
Quando si seleziona una norma di disegno, AutoCAD Mechanical toolset utilizza un insieme di simboli ad essa conformi.
È possibile eseguire le seguenti operazioni di configurazione aggiuntive:
In generale, se si modificano le impostazioni di un simbolo durante una sessione di disegno, tutti i simboli esistenti vengono aggiornati. Se tuttavia si modifica la norma di disegno o la revisione durante una sessione di disegno e quindi si modificano le impostazioni del simbolo, solo i simboli creati dopo la modifica dello standard vengono aggiornati. I simboli creati prima della modifica dello standard non vengono aggiornati, in quanto non si basano sulla norma di disegno corrente.
Se si salva un disegno contenente simboli in una versione meno recente di AutoCAD Mechanical toolset che non supporta le opzioni utilizzate, AutoCAD Mechanical toolset può convertire i simboli in blocchi per mantenere la coerenza visiva. Tuttavia, se si limita la configurazione per sostituire le impostazioni principali del testo o delle direttrici, i simboli non vengono convertiti in blocchi. Le sostituzioni relative al testo e alle direttrici vengono invece reimpostate in base ai valori principali.
