Come creare una vista di dettaglio il cui bordo è un'ellisse (AutoCAD Mechanical Toolset)
Per incapsulare l'area di dettaglio, è possibile utilizzare qualsiasi contorno chiuso (posizionato su una vista disegno collegata di Inventor).
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
Prima di iniziare, creare una vista di base di una parte. Assicurarsi di operare nella scheda Disegno e verificare che l'icona della vista di base sia evidenziata nel Browser.
  1. Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuova vista.
  2. Nella finestra di dialogo Crea vista, specificare:
    • Tipo vista: Dettaglio
    • Scala: digitare un valore per la scala vista.
    • Accettare gli altri valori di default e scegliere OK.
  3. Selezionare il vertice nella vista di base per associare la vista di dettaglio.
  4. Alla riga di comando, digitare eper creare un bordo di finestra ellittico, quindi premere INVIO.
  5. Specificare il centro per l'area ellittica.
  6. Specificare il raggio dell'asse X.
  7. Dopo aver definito l'asse X, spostare il mouse all'indietro e in avanti o verso l'alto e il basso per definire l'asse Y. Ora si ha il controllo totale per la creazione della forma ellittica desiderata.
  8. Una volta creata la forma desiderata, fare clic con il pulsante del mouse.
  9. Specificare il percorso per la vista di dettaglio spostando il mouse sulla posizione desiderata per la finestra ellittica, quindi fare clic con il pulsante del mouse.
  10. Premere INVIO.
