La finestra di dialogo Proprietà materiale consente di cambiare le proprietà del materiale selezionato o di scegliere un nuovo materiale.
Tabella Visualizza la finestra di dialogo Materiale, in cui è possibile specificare un materiale per l'albero per il quale si stanno eseguendo i calcoli. Quando si seleziona un materiale, le proprietà meccaniche di default del materiale sono i valori specificati per tale materiale dall'ente di normazione corrispondente. Se necessario, è possibile sostituire questi valori. |
Descrizione Specifica la qualità del materiale, che classifica il materiale per composizione e proprietà meccaniche. |
Gruppo Specifica il gruppo del materiale specificato. Il raggruppamento viene utilizzato solo da alcune norme, che organizzano i materiali per applicazione o composizione. |
Resistenza a trazione Specifica la proprietà meccanica della resistenza a trazione, corrispondente al diametro di riferimento adiacente. |
Snervamento Specifica il valore minimo di resistenza allo snervamento, corrispondente al diametro di riferimento adiacente. |
Resistenza alternata a torsione Specifica il valore massimo di sollecitazione di trazione alternata che il materiale è in grado di reggere. |
Resistenza alternata a flessione Specifica il valore massimo di flessione alternata che il materiale è in grado di reggere. |
Resistenza alternata a trazione Specifica il valore massimo di sollecitazione di torsione alternata che il materiale è in grado di reggere. |
Modulo E Specifica il modulo di Young del materiale. |
Poisson Specifica la costante di Poisson del materiale. |
