Calcola le linee di deflessione, i momenti flettente e torcente e i fattori di sicurezza per alberi e assi sottoposti a carichi statici.
Trova
Riepilogo
Il calcolo può essere eseguito su alberi completi o cavi e su alberi con o senza intagli. È inoltre possibile determinare la resistenza di un albero in corrispondenza di punti selezionati sul suo perimetro.
Per poter eseguire il calcolo dell'albero, è necessario disporre di un albero già disegnato. Se dagli oggetti selezionati non si ottiene un albero simmetrico dal punto di vista della rotazione, viene visualizzato un messaggio di errore indicante la mancata simmetria dell'albero.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Selezionare curva di livello
Specifica il contorno dell'albero su cui eseguire il calcolo della resistenza.
Crea curve di livello
Crea un contorno dell'albero dagli oggetti selezionati.
Selezionare oggetti
Specifica gli oggetti da cui creare il contorno di un albero. Se dagli oggetti selezionati non si ottiene un albero simmetrico rotazionale, viene visualizzato un messaggio di errore indicante la mancata simmetria dell'albero. Premere INVIO per completare la selezione.
Suggerimento: È possibile selezionare un albero creato con il generatore alberi facendo clic sulla rispettiva linea d'asse.
Selezionare linea d'asse dell'albero
Specifica la linea d'asse dell'albero. L'oggetto selezionato deve essere un oggetto linea d'asse di AutoCAD Mechanical toolset. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo per gli alberi non creati mediante il generatore alberi. La finestra di dialogo Calcolo albero viene visualizzata non appena si seleziona la linea d'asse.
Seleziona punto interno per albero cavo
Specifica che l'albero è cavo selezionando un punto interno. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo per gli alberi non creati mediante il generatore alberi.
Resistenza
Direttamente consente di avviare il calcolo della resistenza.
