Come specificare un punto di carico, un carico distribuito, una torsione o un carico sull'ingranaggio come input per un calcolo dell'albero.
Le istruzioni in questa pagina presuppongono che sia già stata visualizzata la finestra di dialogo Calcolo albero.
Inserimento di un punto di carico
- Nella sezione Selezionare un carico, fare clic su
- Sulla linea d'asse dell'albero, fare clic sulla posizione in cui si desidera applicare il carico.
- Immettere un angolo per specificare la direzione del carico o premere INVIO per la direzione radiale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Punto di carico.
- Se il punto di carico è un carico dinamico a cambiamento ciclico, selezionare Carico dinamico. Questa impostazione consente di specificare due valori per l'intensità di una forza (i valori minimo e massimo).
- Nella scheda Risultante, specificare le proprietà del punto di carico.
Nota: Se si preferisce risolvere il carico in componenti nelle direzioni X, Y e Z, utilizzare la scheda Componente per specificare le proprietà del carico.
- Fare clic su OK.
Inserimento di un carico distribuito
- Sul contorno dell'albero, fare clic sulla posizione iniziale e poi su quella finale del carico distribuito. Viene visualizzata la finestra di dialogo Carico linea.
- Se il carico è di tipo dinamico a cambiamento ciclico, selezionare Carico dinamico. Questa impostazione consente di specificare due valori per l'intensità di tutte le forze (i valori minimi e massimi).
- Fare clic su OK.
Inserimento di un carico di torsione
- Sul contorno dell'albero, scegliere la posizione in cui applicare la torsione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Torsione.
- Se il carico è di tipo dinamico a cambiamento ciclico, selezionare Carico dinamico. Questa impostazione consente di specificare due valori per l'intensità della torsione (i valori minimo e massimo).
- Nella finestra Torsione, specificare l'intensità della torsione.
- Specificare la direzione della torsione.
- Fare clic su OK.
Inserimento di un carico sull'ingranaggio
- Sulla linea d'asse, fare clic sulla posizione cui applicare il carico sull'ingranaggio. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ingranaggio.
- Se il carico è di tipo dinamico a cambiamento ciclico, selezionare Forza motrice dinamica. Questa impostazione consente di specificare due valori per l'intensità della torsione (i valori minimo e massimo).
- Nella scheda Input, specificare le proprietà del carico sull'ingranaggio.
- Fare clic su OK.
Modifica delle proprietà di un carico
- Nella finestra di dialogo Calcolo albero, fare clic su Modifica.
- Nell'area di disegno, fare clic sul carico che si desidera modificare.
- Specificare la nuova posizione del carico. Se non si desidera modificare la posizione, premere INVIO. Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente al carico selezionato.
- Specificare le proprietà del carico nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
- Fare clic su OK.
Rimozione di un carico
- Nella finestra di dialogo Calcolo albero, scegliere Cancella.
- Nell'area di disegno, fare clic sulla quota che si desidera rimuovere.
- Premere INVIO.
