Come creare uno schema blocco per elenchi delle parti personalizzati (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Creare un blocco per la riga di intestazione. Per creare il blocco:
    1. Nell'area di disegno creare il riquadro e il testo di intestazione per la riga di intestazione.
    2. Utilizzare il comando BLOCCO per convertire la geometria e il testo in un blocco.
      Nota: Il nome del blocco deve terminare con la cifra 0.
  2. Creare blocchi per le righe di dati dell'elenco delle parti. Per creare i blocchi:
    1. Nell'area di disegno creare la geometria per il modello delle righe dell'elenco delle parti.
    2. Utilizzare il comando DEFATT per aggiungere gli attributi per visualizzare i dati delle righe.
      Nota:
      • Inserire gli attributi nella posizione in cui si desidera visualizzare il componente.
      • I tag degli attributi devono essere il nome della proprietà del componente o l'ID proprietà componente (vedere l'argomento Riferimento ID proprietà componente per un elenco completo di componenti).
    3. Utilizzare il comando BLOCCO per convertire la geometria e gli attributi in blocchi.
      Nota:
      • I blocchi del corpo devono avere lo stesso nome del blocco di intestazione ma devono terminare con la cifra 0.
      • Il nome del primo blocco di corpo deve terminare con la cifra 1, il secondo blocco con la cifra 2 e così via.
    4. Nell'area di disegno spostare i blocchi per ottenere l'aspetto desiderato di una riga di dati.
Suggerimento: È possibile utilizzare una formula come etichetta per gli attributi inclusi nei blocchi di elenchi delle parti personalizzati.
