Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare una o più immagini da inserire in un disegno.
È possibile visualizzare l'anteprima e le informazioni relative all'immagine prima di inserirla.
Specifica la cartella o la directory contenente l'immagine.
Torna alla cartella precedente.
Passa al livello superiore nella struttura ad albero delle directory.
Visualizza il browser Web di AutoCAD che consente di specificare un indirizzo Internet e selezionare il contenuto del disegno da visualizzare nella tavolozza di AutoCAD Design Center.
Elimina il file selezionato.
Crea una nuova cartella senza nome.
Determina il metodo di visualizzazione dei file.
Fornisce opzioni per la ricerca di file, l'aggiunta o la modifica di un sito FTP o il salvataggio di un collegamento alla cartella corrente.
Visualizza icone di collegamenti a posizioni quali il desktop, siti FTP e così via.
Specifica l'immagine da inserire.
Visualizza l'elenco dei formati di immagine supportati disponibili. Scegliere il tipo di file da visualizzare nell'elenco dei nomi di file.
Inserisce l'immagine senza richiedere altre decisioni. Se necessari, i dati di correlazione vengono presi dal file di immagine, da un file a parte oppure vengono utilizzati i valori di default.
Inserisce l'immagine presentando una sequenza di passaggi per il recupero e il controllo dei dati di correlazione. Si tratta del metodo di correlazione di default.
Inserisce l'immagine dopo aver presentato i dati di correlazione da controllare. L'opzione è simile all'Inserimento guidato, ma senza la sequenza di passaggi. È possibile controllare e modificare i dati in qualunque ordine su schede diverse di una finestra di dialogo.
Mostra solo la cornice dell'immagine inserita.
Esegue lo zoom alle estensioni delle immagini inserite dopo la correlazione.
Se sono state selezionate due o più immagini per l'inserimento, questa opzione consente di verificare che condividano lo stesso formato di immagine, lo stesso sistema di coordinate, le stesse estensioni e le stesse unità. Se questi criteri sono soddisfatti, le immagini possono essere gestite come set di dati multispettrale.
Le seguenti opzioni sono disponibili solo quando si seleziona per l'inserimento un'immagine con più cornici.
Inserisce la prima cornice del set di cornici.
Inserisce tutte le cornici del set di cornici.
Apre la Finestra di dialogo Selezione di più cornici, nella quale è possibile selezionare le cornici da inserire.
