Creare filettature su una o più facce cilindriche o coniche contigue.
Novità: 2020
In genere, utilizzare questo comando per creare lavorazioni esterne. Utilizzare il comando foro per la creazione di fori filettati.
- Nella barra multifunzione
- File di parti: scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Filettatura.
- Assieme: scheda Modello 3D
gruppo Modifica assieme
Filettatura
- Assieme saldato: scheda Saldatura
gruppo Preparazione e lavorazione meccanica
Filettatura
- Se lo si desidera, specificare una preimpostazione.
Nota: Per impostare preferenze per il funzionamento preimpostazione per le filettature, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
- Nella finestra grafica, selezionare una o più facce per le posizioni filettatura. Per creare più facce, ogni faccia deve avere le stesse dimensioni, diametro ed essere tra loro contigue.
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto alle seguenti impostazioni per impostare il tipo di filettatura utilizzando i tipi predefiniti del foglio di calcolo con i dati di filettatura:
- Tipo: specificare un tipo di filettatura dall'elenco definito nel foglio di calcolo.
- Dimensioni: specificare una dimensione nominale (diametro) del tipo di filettatura scelto.
- Designazione: specificare un passo.
- Classe: specificare la classe di filettatura per la dimensione e la designazione scelte.
- Direzione: specificare la direzione della filettatura. Viene utilizzata per le note relative alle filettature e non influisce sulle dimensioni o sull'aspetto delle stesse.
- Impostare le dimensioni della filettatura:
- Immettere la profondità filettatura della faccia selezionata. Specificare l'offset in base alle esigenze.
- Profondità: (default) esegue la filettatura dell'intera lunghezza della faccia selezionata, definendo automaticamente offset, lunghezza e direzione.
- Lunghezza: se l'opzione Profondità è impostata su Disattivata, specificare la parte filettata della faccia selezionata.
- Offset: se l'opzione Profondità è impostata su Disattivata, specificare la distanza dalla faccia iniziale della filettatura.
- Per creare una nuova filettatura, fare clic sul segno più
- (Facoltativo) In Proprietà avanzate, se lo si desidera, deselezionare la casella di controllo Visualizza filettatura nel modello per nascondere la grafica della filettatura quando la filettatura viene creata.
- Fare clic su OK.
Per garantire le massime prestazioni, in Inventor le filettature vengono visualizzate utilizzando l'aspetto estetico, o texture, anziché la modellazione di filettature effettive.
