È possibile modificare una feature in uno dei seguenti modi:
Modifica di una feature tramite la scheda Modifica
È possibile usare le opzioni Sposta, Ruota, Specchia, Scala e Pattern della scheda Modifica con la maggior parte delle feature.
Nota: Non è possibile applicare tali comandi ad alcune feature, come la feature raccordo. PowerShape deseleziona automaticamente tali feature quando si avvia il comando Modifica.
Per modificare una feature con la scheda Modifica:
- Selezionare il solido contenente la feature.
- Fare clic sulla scheda Gestisci > pannello Stato > Explorer per visualizzare la finestra della struttura.
- Selezionare una feature nella finestra della struttura.
- Fare clic sulla scheda Modifica > pannello Trasforma e selezionare tra:
- Sposta
- Ruota
- Specchia
- Scala (solo scalatura uniforme)
- Pattern
È anche possibile usare la scheda Modifica > pannello Modalità > Elemento/Sotto-elementi per passare dalla modifica dell'elemento (il solido) a quella del sotto-elemento (la feature solido) e viceversa.
Nota: Quando si applicano alcune opzioni della scheda Modifica > pannello Trasforma alle feature, sono create feature di trasformazione del solido.
Per eliminare in modo permanente una feature, selezionarla nella finestra grafica o nella struttura delle feature, e premere Elimina nella tastiera.
