Riposizionamento di posizioni con nome
È possibile modificare la posizione di un file collegato nel modello host, il che modifica anche la posizione con nome corrispondente nel file collegato.
Dopo avere impostato un sistema di coordinate condivise tra il modello host e i file collegati, la posizione del file collegato è determinata dal sito corrispondente nel modello host. È possibile trascinare il file collegato in una posizione differente all'interno del modello host. Quando si esegue questa operazione, si modifica il sito corrispondente nel file collegato.
Dopo aver spostato il file collegato in una nuova posizione, è possibile salvare tale modifica nei modi indicati di seguito.
Finestra di dialogo di avviso
Dopo lo spostamento del file collegato, viene visualizzato un avviso che indica che il file collegato verrà modificato. Questo avviene poiché è stata definita una nuova posizione con nome nel file collegato. Nella finestra di dialogo di avviso, è possibile scegliere di salvare il file collegato o salvare successivamente la nuova posizione facendo clic su OK. Facendo clic su Salva ora, Revit salva la nuova posizione nel modello collegato.
Registrazione di una nuova posizione tramite la finestra di dialogo Gestisci collegamenti
  1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Gestisci progetto (Gestisci collegamenti).
  2. Selezionare la scheda relativa al tipo di file modello collegato. Ad esempio, se è stato collegato un modello di Revit, fare clic sulla scheda Revit.
  3. Fare clic sul nome del file collegato per selezionarlo.
  4. Fare clic su Salva posizioni.
  5. Nota: L'opzione Salva posizioni è disattivata per le operazioni di collaborazione in Autodesk 360.
  6. Scegliere tra le seguenti opzioni nella finestra di dialogo Posizione località modificata:
    • Salva. Consente di salvare la nuova posizione del modello host nel modello collegato.
    • Non salvare. Le modifiche apportate alle posizioni vengono annullate. Quando il modello collegato viene ricaricato o riaperto, viene ripristinata la posizione salvata in precedenza.
    • Disattiva posizione condivisa. Il modello collegato mantiene la posizione corrente. Le coordinate condivise da modello collegato e modello host vengono disattivate. Il parametro relativo alla posizione condivisa viene impostato su <Non condiviso> nel modello collegato.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
Se si salva o si chiude il modello host, viene chiesto di salvare i modelli collegati. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva il modello collegato modificato.
Se si scarica un modello collegato, viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di salvare il modello collegato modificato. Viene nuovamente richiesto di salvare le modifiche nel modello collegato.
Salvataggio o chiusura del modello host
Scaricamento di un modello collegato
