Definizione di posizioni con nome
Per posizione con nome si intende la posizione di un'istanza del modello in un progetto di Revit.
Ogni progetto di Revit contiene per default almeno una posizione con nome denominata Interna.
Se il progetto di Revit contiene un'unica struttura o un modello di cantiere, generalmente avrà una sola posizione con nome.
Se il progetto di Revit presenta molti edifici identici, conterrà molte posizioni con nome.
È possibile individuare varie posizioni dello stesso edificio per creare un campus. Ad esempio:
Potrebbe essere necessario avere più posizioni per un unico edificio. A questo scopo, importare l'edificio in un modello di planimetria, quindi spostarlo all'interno della planimetria scegliendo posizioni diverse. Questa operazione può risultare utile durante la fase di progettazione schematica, quando si tenta di stabilire esattamente dove verrà posizionato un edificio in una planimetria.
È possibile eliminare, rinominare, creare nuove posizioni con nome e operare scambi di posizioni.
