Sulla scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco (o della finestra di dialogo Proprietà computo dei materiali) è possibile specificare varie opzioni di formattazione, come le linee della griglia, i bordi e lo stile dei caratteri.
| Per... | Selezionare... |
| Visualizzare le linee della griglia intorno alle righe dell'abaco | Visualizza linee griglia, quindi selezionare lo stile di tali linee dall'elenco. Se necessario, è possibile creare un nuovo stile di linea. |
| Estendere le linee di griglia verticali in intestazioni, piè di pagina e spaziatori | Griglia in intestazioni, piè di pagina e spaziatori. |
| Visualizzare un bordo intorno all'abaco | Bordo, quindi selezionare uno stile di linea dall'elenco. Il bordo viene visualizzato quando si aggiunge un abaco ad una vista di tavola. Se si deseleziona questa opzione e l'opzione Visualizza linee griglia è selezionata, lo stile delle linee della griglia sarà quello del bordo. |
| Modificare l'orientamento e l'allineamento delle colonne, creare campi nascosti o utilizzare la formattazione condizionale | La scheda Formattazione della finestra di dialogo Proprietà abaco |
| Visualizzare il titolo dell'abaco | Mostra il titolo. |
| Specificare il tipo di carattere per il testo del titolo | Un tipo di testo dall'elenco Testo titolo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Visualizzare le intestazioni dell'abaco | Mostra intestazioni. |
| Specificare il tipo di carattere per il testo dell'intestazione | Un tipo di testo dall'elenco Intestazione. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Specificare il tipo di carattere per il corpo del testo | Un tipo di testo dall'elenco Corpo del testo. Se necessario, è possibile creare un nuovo tipo di testo. |
| Visualizzare i campi di abaco come titoli di colonne | Intestazione colonne. Per creare uno stile di linea sottolineato diverso, selezionare Sottolineato e quindi lo stile di linea dall'elenco. |
| Inserire una riga vuota prima delle righe di dati | Riga vuota prima dei dati. Questa opzione viene applicata sia al segmento dell'abaco sulla tavola, sia alla vista di abaco. |
| Visualizzare le righe con colori a contrasto per fare in modo che sia più facile seguirle in un abaco di grandi dimensioni | Il pulsante Righe a strisce. Disattivare i colori delle righe a contrasto facendo clic su Righe a strisce una seconda volta.
Nota: L'opzione Righe a strisce è impostata solo per la vista corrente e la sessione corrente di Revit. Righe a strisce non si applica ad abachi di quadri elettrici o abachi grafici.
