Risoluzione dei problemi: separazione idraulica
Utilizzare le seguenti informazioni per la risoluzione dei problemi di separazione idraulica nelle reti di sistema idronico.
Messaggio di avviso con la soluzione Spiegazione
La separazione idraulica richiede un numero pari di giunzioni sulla tubazione del collettore per calcoli precisi. Aggiungere o rimuovere le giunzioni per completare la separazione.
Deve esistere un numero uguale di diramazioni secondarie su ogni lato della tubazione comune in un circuito o collettore primario. Inoltre, il numero di diramazioni primarie e secondarie su ciascun lato di un collettore dovrebbe essere bilanciato.
Questo circuito idraulico non è separato in alcuna giunzione. Utilizzare lo strumento Rimuovi Separazione per correggere separazioni idrauliche indesiderate.
Questo problema può verificarsi quando un lato del circuito è separato, ma l'altro lato non lo è. Il messaggio di avviso viene visualizzato in corrispondenza del terminale che unisce i due lati.
Solo un lato del circuito secondario/terziario è separato. Per calcolare correttamente il flusso e la perdita di pressione, aggiungere la separazione all'altra estremità del circuito.
Alle tubazioni in corrispondenza dell'inizio e della fine di un circuito deve essere stata applicata la separazione per i calcoli dei circuiti per prendere in considerazione gli elementi corretti.
Il calcolo della caduta di pressione di questa pompa non viene elaborato perché il percorso critico non è un circuito chiuso. Controllare per vedere se vi sono altre pompe destinate ad essere utilizzate all'interno di un circuito secondario/terziario. Utilizzare lo strumento Aggiungi Separazione per definire il circuito secondario/terziario.
Questa situazione viene in genere causata da più pompe esistenti in un circuito o sistema. Se le pompe appartengono a circuiti separati, potrebbe essere necessario applicare la separazione idraulica. Se le pompe funzionano in parallelo, potrebbe essere necessario creare un gruppo pompa.
Nella seguente tabella sono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi correlate alla separazione idraulica.
Problema Soluzione
Dopo la separazione idraulica di un collettore secondario, la gerarchia nel Browser di sistema non è corretta o i messaggi di avviso che è possibile esaminare correlati al circuito non vengono facilmente corretti.
I sistemi (mandata e ritorno) potrebbero non essere stati assegnati correttamente alle tubazioni nel collettore o nel circuito primario. I lati di mandata e ritorno devono essere continui. Ad esempio, se l'intero collettore è impostato sul sistema di fornitura e il ritorno è costituito da due sistemi prima della separazione, il nuovo sistema secondario creato dopo la separazione potrebbe non essere valido, influendo sui calcoli e sulla gerarchia del sistema. Per informazioni, esaminare il video di seguito.
