Alcune famiglie sono diventate inutilizzabili. Ricaricare le famiglie o eliminarle dal modello.
Questo messaggio viene visualizzato quando una o più famiglie utilizzate nel modello sono state danneggiate. In altre parole, i file delle famiglie che sono stati caricati nel progetto non sono più utilizzabili.
L'errore può essere generato quando si esegue un'operazione che in Revit causa la rigenerazione delle famiglie, ad esempio durante l'apertura, il salvataggio o l'aggiornamento del modello.
È necessario risolvere il problema prima di continuare a lavorare sul modello.
In molti casi, il ricaricamento delle famiglie richiede la minima quantità di rielaborazione. Durante il ricaricamento delle famiglie, le istanze delle famiglie restano inserite nel modello e i dati non vengono persi. Questo è il metodo preferito.
Se l'elenco indica che alcune famiglie sono interessate, l'eliminazione di tali famiglie potrebbe essere più facile. In questo caso, le famiglie e le relative istanze vengono eliminate dal modello. Prima eliminare una famiglia, valutare se la famiglia è stata utilizzata in modo esteso nel modello. Ad esempio, una porta potrebbe avere migliaia di istanze in un modello, mentre un armadietto di attrezzature speciali potrebbe essere collocato solo in alcune posizioni. Dopo l'eliminazione della famiglie inutilizzabili, ricaricare le famiglie nel modello. È necessario quindi modificare il modello per aggiungere nuovamente tali elementi.
Valutare attentamente qual è la soluzione migliore per la propria situazione prima di procedere.
Per ricaricare le famiglie
Le famiglie potrebbero essere danneggiate nel modello locale o nel modello centrale o potrebbero essere state danneggiate durante l'operazione Ricarica ultime modifiche/Sincronizza con centrale.
| Condizione | Esempio |
| Famiglia danneggiata | [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload! |
| Famiglia utilizzabile | [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
Se i problemi persistono, contattare il supporto tecnico per ottenere assistenza se si gode dei vantaggi offerti dal servizio. Fornire tutti i modelli con la richiesta di supporto.
Determinare la posizione della libreria delle famiglie che è possibile utilizzare. La libreria delle famiglie di Revit di default si trova in:
Se in ufficio si utilizza una libreria di contenuto che viene memorizzata in un'altra posizione, è possibile che il sistema acceda a tale libreria per default oppure è possibile selezionarla. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile BIM.
Quando si ricaricano le famiglie, le versioni stabili sostituiscono le versioni danneggiate delle famiglie nel modello.
Per eliminare le famiglie dal modello
Il software consente di eliminare le famiglie inutilizzabili e tutte le istanze dal modello.
