L'Editor di famiglie è una modalità di modifica grafica di Revit LT, che consente di creare famiglie da utilizzare nei modelli.
Per creare una famiglia, è necessario aprire un modello nell'Editor di famiglie. Il modello può comprendere più viste, ad esempio viste di pianta e di prospetto. L'Editor di famiglie ha lo stesso aspetto del normale ambiente di progetto di Revit LT, ma contiene strumenti diversi, disponibili in un'unica scheda denominata Crea.
Per aprire l'Editor di famiglie:
gruppo Proprietà
Tipi di famiglia) consente di aprire la finestra di dialogo Tipi di famiglia. È possibile creare un nuovo tipo di famiglia o nuovi parametri di istanza e di tipo.
gruppo Quota) consentono di aggiungere quote permanenti alla famiglia, oltre a quelle create automaticamente in Revit LT quando si disegna la geometria. Ciò è importante se si desidera creare diverse dimensioni della famiglia.
gruppo Modello
Linea di modello) consente di disegnare geometria bidimensionale quando non è necessario visualizzare geometria solida. Ad esempio, è possibile disegnare pannelli, pomoli e maniglie di porte o condotti come geometria 2D anziché utilizzare estrusioni di solidi.
Nelle viste 3D le linee modello sono sempre visibili. È possibile controllarne la visibilità nelle viste di pianta e di prospetto selezionando le linee e facendo clic sulla scheda Modifica | Linee
gruppo Visibilità
Impostazioni visibilità.
gruppo Dettaglio
Linea dei simboli) consente di disegnare linee destinate a costituire soltanto simboli. Ad esempio, è possibile utilizzare linee dei simboli in una vista di prospetto per rappresentare l'oscillazione di una porta o la direzione del flusso di un raccordo di tubazione. Le linee dei simboli non fanno parte della geometria effettiva della famiglia. Tali linee vengono visualizzate parallelamente alla vista in cui sono disegnate.
È possibile controllare la visibilità delle linee dei simboli su istanze di taglio. Selezionare la linea dei simboli e fare clic sulla scheda Modifica | Linee
gruppo Visibilità
Impostazioni visibilità. Nella finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia, selezionare Mostra soltanto se l'istanza è tagliata.
In questa finestra di dialogo è inoltre possibile controllare la visibilità delle linee in base al livello di dettaglio della vista. Selezionando Basso, ad esempio, le linee dei simboli sono visibili quando si carica la famiglia in un progetto e la si posiziona in una vista con livello di dettaglio Basso.
gruppo Modello
Apertura) è disponibile solo nei modelli di famiglia basati su host, ad esempio le famiglie basate su muri o controsoffitti. L'apertura viene creata disegnandone la forma sui piani di riferimento e modificandone poi le quote. Dopo avere creato un'apertura, è possibile selezionarla e impostarla in modo che sia visualizzata come trasparente nelle viste 3D e/o di prospetto quando viene caricata in un progetto. La trasparenza viene specificata nella barra delle opzioni.
gruppo Riferimento
Piano di riferimento) consente di creare un piano di riferimento, ovvero un piano infinito che funge da guida per il disegno di linee e geometria.
gruppo Riferimento
Linea di riferimento) consente di creare una linea simile ad un piano di riferimento ma dotata di un punto di inizio e fine logici.
gruppo Controllo
Controlla) consente di posizionare frecce per ruotare la geometria di una famiglia o crearne una copia speculare dopo l'aggiunta ad un progetto. Nella scheda Modifica | Posiziona Controllo
gruppo Tipo di controllo sono disponibili i seguenti controlli a forma di freccia (è possibile selezionare più elementi):
In Revit LT la rotazione e la copia speculare della geometria vengono eseguite rispetto all'origine. Con due frecce divergenti, è possibile creare una copia speculare in senso orizzontale o verticale.
È possibile posizionare i controlli in qualsiasi punto nella vista. Si consiglia di posizionarli dove risulta chiaro l'oggetto controllato.
Nei progetti architettonici i controlli sono utili, ad esempio, durante la creazione di una famiglia di porte. Le frecce di controllo Doppio Orizzontale modificano il lato su cui si trovano i cardini della porta. Le frecce di controllo Doppio Verticale modificano l'oscillazione della porta dall'interno verso l'esterno o viceversa.
gruppo Testo
Testo) consente di aggiungere note di testo alla famiglia. Di norma questo strumento viene utilizzato in una famiglia di annotazioni.
gruppo Modello
Testo modello) consente di aggiungere elementi di segnaletica ad un edificio o lettere ad un muro.
gruppo Crea
Sezione) consente di creare una vista di sezione.
gruppo Modello
Componente) consente di selezionare il tipo di componente da inserire nell'Editor di famiglie. Quando si seleziona questo strumento, viene attivato il Selettore di tipo, mediante cui è possibile selezionare un componente.
gruppo Dettaglio
Simbolo) consente di posizionare simboli di annotazione 2D del disegno.
gruppo Dettaglio
Componente di dettaglio) consente di posizionare un componente di dettaglio.
gruppo Dettaglio
Mascheratura) consente di applicare una maschera in grado di oscurare elementi del modello quando la famiglia viene utilizzata per la creazione di un elemento in un progetto.
gruppo Forme (Estrusione, Unione, Rivoluzione, Estrusione su percorso e Unione su percorso) consentono di creare geometria solida nella famiglia.
gruppo Forme
Vuoti) consente di accedere a strumenti per il taglio di geometria solida nella famiglia.
gruppo Testo
Testo etichetta) consente di inserire testo intelligente nella famiglia. Tale testo rappresenta una proprietà della famiglia. Quando il valore della proprietà è specificato, viene visualizzato nella famiglia.
gruppo Editor di famiglie
(Carica nel progetto), consente di caricare direttamente una famiglia in un progetto o una famiglia aperti.
