La funzione Tabella revisioni del Vault permette di aggiornare una tabella di revisione di un disegno con i dati del Vault, quando le proprietà sono sincronizzate tramite il server dei lavori.
Questa funzionalità elimina l'esigenza di aprire ciascun disegno all'interno dell'applicazione CAD nativa per gli aggiornamenti.
Disegni supportati
- Disegni di AutoCAD (.dwg)
- Disegni di AutoCAD Mechanical (.dwg)
- Disegni di Autodesk Inventor (.idw)
- Disegni di Autodesk Inventor (.dwg)
Prerequisiti
Importante: Per attivare la funzione Tabella revisioni del Vault è necessario essere un
amministratore con i rispettivi privilegi di proprietà.
Nota: La proprietà di sistema "Revisione" è una mappatura chiave e deve essere associata ad almeno una delle intestazioni di colonna.
- Autodesk Inventor è installato in modo che i disegni IDW e DWG di Inventor possano essere aggiornati.
- La funzionalità Tabella revisioni è abilitata.
- Il server dei lavori si attiva con l'opzione delle proprietà di sincronizzazione selezionata per le transizioni di stato richieste.
- Le intestazioni di colonna adeguate vengono create e le mappature delle loro proprietà stabilite tra le colonne della tabella revisioni dei disegni e le proprietà del Vault.
Quando tutti i pre-requisiti sono soddisfatti, le tabelle revisioni per i disegni supportati vengono aggiornate automaticamente con i dati del Vault specificati ogni volta che le proprietà sono sincronizzate con il server dei lavori. In questo modo, è possibile accertarsi che la tabella revisioni nel disegno sia sempre aggiornata con le informazioni appropriate dal Vault.
Amministrazione della tabella revisioni del Vault
Gli amministratori possono configurare le informazioni da visualizzare nella tabella revisioni dei disegni per la standardizzazione nel Vault mediante le Impostazioni tabella revisioni.
Importante: La funzione Tabella revisioni del Vault deve essere attivata prima di configurare le Impostazioni tabella revisioni oppure utilizzare la funzione Tabella revisioni nei moduli aggiuntivi Vault per Inventor e AutoCAD.
