Il server dei lavori è una funzionalità utilizzata per rimuovere lavori lato client dalla stazione di lavoro di progettazione, ad esempio pubblicazione di file di visualizzazione (DWF) durante il processo di archiviazione.
La pubblicazione di file di visualizzazione di assiemi di grandi dimensioni può rallentare l'archiviazione dei progetti. Rimuovendo il processo, è possibile archiviare rapidamente i file e assicurare una coerente creazione di file di visualizzazione. Il server dei lavori può anche essere utilizzato per sincronizzare le proprietà, pubblicare file PDF o eseguire altri lavori personalizzati dopo che è stata richiamata una modifica del ciclo di vita su un file.
Componenti del server dei lavori
Il server dei lavori è costituito da due componenti:
- Coda del server dei lavori Si tratta di un elenco, o coda, dei lavori inviati dai client (Inventor, AutoCAD, Vault, Autoloader) in attesa di elaborazione. Tale coda viene memorizzata e gestita dal server del Vault.
- Job Processor È un'applicazione separata addetta alla prenotazione dei lavori in coda e alla loro estrazione dal server dei lavori per l'elaborazione. Poiché Job Processor viene installato con il client di vault, è possibile utilizzare qualsiasi stazione di lavoro con Autodesk Vault Workgroup o Professional per elaborare i lavori.
Funzionamento
I lavori vengono inviati al server dei lavori quando:
- Un utente archivia un file per cui è necessario creare un file di visualizzazione.
- Un utente richiama un comando Aggiorna vista all'interno dell'applicazione client del Vault.
- Autoloader è utilizzato per caricare i file nel Vault e sono necessari i file di visualizzazione.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un file di visualizzazione aggiornato.
- Un utente richiama un comando Crea PDF all'interno dell'applicazione client di Vault.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un file PDF aggiornato.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un lavoro personalizzato.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario sincronizzare le proprietà nel file.
Supporto multisito per il server dei lavori
Il server dei lavori supporta gli ambienti multisito mediante l'esecuzione del login a un server specifico e l'elaborazione di lavori associati solo a tale server. Nella seguente illustrazione qualsiasi Job Processor con accesso al sito B può elaborare solo i lavori presenti nel sito B. Lo stesso avviene per i Job Processor nel sito A.
Importante: È necessario che il server dei lavori sia
abilitato prima di poter inviare lavori al server dei lavori per la pubblicazione.
