マス グループの切断面の表示を指定するには
マス グループの 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の操作を実行します。切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルだけに適用されます。
  1. 変更するマス グループをダブルクリックします。
  2. プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
  3. [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
  4. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面内のすべてのマス グループに変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。
  5. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [切断面]を展開します。
  6. [切断面を上書き]で、現在の表示設定に対して定義されているグローバル切断面を上書きするかどうかを指定します。
  7. [切断面を上書き]で[はい]を選択した場合は、[高さ]に値を入力して、このオブジェクトの切断面を定義します(または、 をクリックして作図領域で 2 つの点を指定して新しいサイズを設定できます)。
  8. これらの切断面設定は、次の方法で、マス グループのコンテキスト メニューからアクセスして修正することもできます。
  1. マス グループを選択して右クリックし、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
  2. [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
  3. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
    太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
  4. 必要な場合は をクリックします。
  5. [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで、[その他]タブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。
  6. [OK]を 2 回クリックします。
