線番ブロックを使用するには
既定の線番のサイズを変更する
  1. 使用されている回路図シンボル ライブラリを判別し、AutoCAD で図面 wd_wnh.dwg を開きます。
  2. WIRENO 属性定義のテキスト サイズを変更します。
  3. 図面を保存します。
  4. 図面 wd_wnv.dwg、wd_wch.dwg、wd_wcv.dwg を開きます。
  5. 各図面で、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
注: すべての線番を消去して古いブロックが挿入されたすべての図面を除去しない限り、既存の図面上にこれらのサイズ変更した新しい線番が表示されることはありません。
垂直線の線番を 90 度回転させて挿入する
線番が配線に沿って表示されるように、垂直線の線番を自動的に 90 度回転させて挿入することができます。
  1. 使用されている回路図シンボル ライブラリを判別し、AutoCAD で図面 wd_wnv.dwg を開きます。
  2. AutoCAD の[回転]コマンドを使用して、WIRENO 属性を 90 度回転させます。
  3. 図面を保存します。
  4. 図面 wd_wcv.dwg を開きます。
  5. ステップ 2 と 3 を繰り返します。
W01USER から W10USER の属性を追加する
線番ブロックには最大 10 個のユーザ属性を追加することができます。属性名は W01USER から W10USER でなければなりません。
  2. [ホーム]タブ[ブロック]パネル[属性定義] 検索をクリックします。
  3. [属性定義]ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
    • [タグ]として W01USER と入力します。
    • [プロンプト]の値(省略可能)を入力します。プロンプトは[線番編集/属性編集]ダイアログ ボックスの属性のラベルとして使用されます。
    • 属性モード、文字設定、挿入点を設定します。
  4. 属性 W01USER から W10USER に対して繰り返します。
  5. 図面を保存します。
  6. 図面 wd_wcv.dwg を開きます。
  7. 手順 2 ~ 5 を繰り返します。
注: AutoCAD Electrical toolset に付属している線番ブロックには W01USER から W10USER の属性が含まれています。
