溶接記号を作成するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. [注釈]タブ[記号]パネル[溶接記号]をクリックします。 検索
  2. オブジェクトを選択して、溶接記号をアタッチします。
  3. 線分に記号をアタッチした場合は、作図領域で引出線の始点を指定します。
    円弧、円、楕円、スプラインに記号をアタッチした場合は、この手順を省略して次の手順に進みます。
  4. 引出線の頂点を定義するための 1 つまたは複数の点を指定し、[Enter]を押します。
  5. [記号]タブにおいて、必要に応じて記号の一般的な外観を指定します。
    • 矢の側の記載の位置、識別線、または記号の横線の方向を左揃えにするには、[オプション]セクションで[記号を反転]を選択します。
    • 両側で断続的なすみ肉溶接(または ANSI へり溶接)の位置合わせを千鳥にするには、[オプション]セクションで、[千鳥]を選択します。
    • 全周指示を追加するには、[全周]ボタンをクリックします。
    • 溶接記号に横線を追加するには、[注記尾部]ボタンをクリックします。
    • 定義済みリストからプロセスを追加するには、次の手順に従います。
      1. [処理を追加]をクリックします。
      2. プロセス番号の前に「Process ISO 4063」を付けるには、[Process ISO 4063-]チェック ボックスを選択します。
        注: 現在の製図規格が ANSI である場合、このオプションは使用できません。
      3. 追加するプロセスをダブルクリックします。
      4. [閉じる]をクリックします。
    • キーボードを使用して詳細を入力することでプロセスを編集するには、次の手順に従います。
      1. [処理を追加]の下のボックスで、編集する位置をクリックします。
      2. プロセスの詳細を入力します。
    • プロセスを削除するには、プロセスを選択して[Delete]キーを押します。
    • 注記の周囲にボックスを描画するには、[注記フレームを追加]を選択します。
      注: 現在の製図規格が ANSI である場合、このボタンは使用できません。
  6. 矢の側の記載を指定するには、次の手順に従います。
    1. 矢の側にある[溶接タイプ]ボタンをクリックして、溶接記号を選択します。使用可能オプションは、選択した記号に合わせて変化します。
    2. パラメータを指定します。
  7. 反対側の記載を指定するには、次の手順に従います。
    1. 反対側にある[溶接タイプ]ボタンをクリックして、溶接記号を選択します。使用可能オプションは、選択した記号に合わせて変化します。
    2. パラメータを指定します。
  8. [OK]をクリックします。
注: [溶接記号]ダイアログ ボックスのデータをすべてクリアするには、[クリア]をクリックします。
