ローカル ソースからイメージを挿入するには
[ラスター]
メニュー
[挿入]
を選択します。
[イメージ挿入]
ダイアログ ボックスで、以下の方法のいずれかを使用して、イメージが保存されているフォルダに移動します。
Windows の標準の移動手順を使用し、ドライブとフォルダを選択します。
ダイアログ ボックスの左側にある場所リストをクリックして、
[マイ ドキュメント]
[デスクトップ]
[お気に入りフォルダ]
などの場所に直接移動します。
[ファイルの種類]
ボックスから、挿入するイメージのファイル形式を選択します。
注:
複数のイメージ タイプを一度に挿入するときは、
[すべてのイメージ ファイル]
を選択します。
イメージのリストから、挿入するイメージを選択します。複数のイメージを同時に選択するには、Windows 標準の選択方法を使用できます。または、
[お気に入り]
ボタンをクリックして、いつもの場所にあるイメージへのショートカットを選択します。
ファイル タイプおよび作成日のようなイメージの情報を表示するには、挿入する前に、
[表示]
[情報]
を選択します。
イメージのプレビューを表示するには、
[表示]
[プレビュー]
を選択します。
[開く]
ボタンをクリックします。
このプレビュー設定は、イメージ セットの各フレームをプレビューできるよう、マルチフレーム イメージを挿入している場合にとりわけ役立ちます。
注:
複数のイメージを一度に挿入するときは、それらのイメージに対して、既定値の配置設定情報が使用されます。イメージが図面に自動的に挿入され、配置設定ウィザードは表示されません。
[挿入オプション]
領域で配置設定方法を選択します。
[クイック挿入]
を使用すると、イメージ ファイルに埋め込まれている配置設定値、別のファイルに格納されている配置設定データ、または配置設定の既定値を使用して、自動的にイメージが挿入されます。
[挿入ウィザード]
は、挿入のプロセスをイメージ タイプに応じて、カラー マップの割り当て、基礎とする配置設定の指定、さまざまな位置の値設定、座標系の変換などの一連の手順に分割します。新規、または中級ユーザは、この方法を使用することをお勧めします。
[挿入]ダイアログ
は、
[挿入ウィザード]
と同じ機能を提供していますが、プロセスは段階ごとに分割されていません。ダイアログ ボックスのタブ上で設定をいつでも変更して、その変更をイメージに適用することができます。この方法は、上級ユーザにお勧めします。
挿入するイメージの
フレーム
のみを表示するには、
[フレームのみ表示]
チェック ボックスをオンにします。
複数のイメージを挿入し、マルチスペクトル セットとして表示した場合は、
[マルチスペクトルとして処理]
を選択します。
配置設定後に挿入したイメージの範囲にズームするには、
[イメージをズーム]
チェック ボックスをオンにします。
挿入オプションの環境設定後、挿入するイメージを選択します。
マルチフレーム イメージを挿入する場合、[マルチフレーム オプション]の下で、最初のフレームのみ、すべてのフレーム、または選択したフレームのいずれかを挿入することを指定します。後者を選択した場合、
[開く]
をクリックした後に
[マルチフレーム選択]ダイアログ ボックス
が表示されます。
[開く]
ボタンをクリックし、イメージを挿入します。
親トピック:
[イメージ挿入]ダイアログ ボックスを使用して、ローカル イメージを挿入する
